Four whirlpool année 2002; 4 diodes éteintes sur l’afficheur, subitement.
Genou 64
22 pts
Bonjour, Nous avons un four whirlpool année 2002 qui fonctionne bien, or d’un coup, on s’aperçoit qu’il manque 4 diodes lumineuses, les 8 deviennent 6. Difficile de lire la température et le temps.....ya-t il une solution à ce problème...merci
- Whirlpool AKP250IX - Four catalyse ne chauffe plus (7 réponses )
- Four Whirlpool ne s'allume plus (7 réponses )
- Configuration de mon four whirlpool (13 réponses )
- Four Whirlpool AKMZ799/IX panne Afficheur Analogique Réparé (13 réponses )
- Four Whirlpool akp 250/Ix chauffe au maximum malgré un réglage minimum du thermostat (11 réponses )
Il doit être possible de remplacer les LEDs grillées, mais c'est souvent de petits composants CMS et sans matériel adapté, ça tourne vite à la charcuterie.
Contactez-moi en message privé. — jchd 12243 pts — PRO
A jchd
Merci d’avoir répondu, il manque 4 Led en haut à droite du zéro, bizarre comme panne! Tout fonctionne, mais si ça continue, on ne sera plus où on en est pour les températures et les temps de cuisson...il faut être minutieux pour changer ça ? Ci joint 1 photo....merci
Oui, c'est vraiment minutieux car en plus ces composants sont sensibles à la chaleur excessive d'un fer à souder inadapté. — jchd 12243 pts — PRO
Exemple, fer à soudé 30watt? — Genou 64 22 pts
Ce n'est pas une question de puissance, ces LEDs CMS font 1x2mm. J'utilise une station de 100W à 320°C typiquement pour ce genre de réparation. Avec une soudure correcte, un point de soudure prend 1/3 de seconde maxi, un poil plus si l'une des broches arrive sur un plan de masse. — jchd 12243 pts — PRO
A jcdh
Merci, je vois que c’est quelque chose de très délicat qui doit s’adresser à un professionnel, et puis peut être difficile d’accès. Je peux y laisser comme ça et voir si d’autres leds s’éteignent. Pour le moment le four fonctionne....qu’en pensez-vous ? — Genou 64 22 pts
Ce qu'on peut faire, c'est profiter de quelques jours de vacances où vous ne serez pas chez vous. Vous m'envoyez la carte d'affichage et je vous répare ça pendant ce temps-là. Outre le délai de poste aller-retour, ça sera réparé en 24h, voire même pouvoir repartir le jour même si le facteur me livre assez tôt. — jchd 12243 pts — PRO
A jchd... Désolé, je n'ai pas consulté le site, merci de la proposition, il faudrait démonter quoi et comment ? Ce four, je ne l'ai jamais bricoler....aussi on arrive à le faire fonctionner comme ça pour le moment...et à combien cela reviendrai ? Il a quand même 23ans ....merci — Genou 64 22 pts
Bah, 23 ans c'est le bel âge !
Indiquez le modèle figurant sur l'étiquette signalétique, ou postez une photo de cette étiquette. — jchd 12243 pts — PRO
A jchd
Voici L’étiquette...merci
