Radiateur Carrera inertie fonte - code erreur 2UU.63 633 79
Marque : Carrera
Modèle : Suva
Tonyom
Je viens de rallumer mes chauffages Carrera et un d'entre eux affiche le message 2UU.63 puis 633 79 sur le thermostat TH41U
Malgré plusieurs redémarrages pas d'amélioration...
Quelqu'un a-t-il deja réussi à corriger/réparer des radiateurs avec cette erreur ?
Merci d'avance
- RADIATEUR A INERTIE CODE ERREUR 2UU.63 PUIS 000 01 (18 réponses )
- RADIATEUR CARRERA 2000W CODE ERREUR 510.6A NE CHAUFFE PLUS (4 réponses )
- RADIATEUR A INERTIE CODE ERREUR 2UU.63 PUIS 000 01 (1 réponse )
- Radiateur à inertie céramique carrera 2000w je recherche un thermostat th41u (0 réponse )
- Radiateur Iglass (Carrera) qui chauffe a fond en continu Réparé (8 réponses )
- Radiateur Carrera ne chauffe plus (10 réponses )
C'est hélas une panne très courante sur beaucoup de modèles, mais heureusement réparable dans la très grande majorité des cas. Voyez vos messages (en haut à droite de cette page). — jchd 12262 pts — PRO
J ai moi aussi un problème sur le radiateur doté d un rhermostat TH41U, mais je ne vois pas les solutions proposées...quelqu'un a une solution svp? — Ln09 2 pts
Ces messages affichés à la mise sous tension indiquent simplement la version de logiciel et les compteurs d'heures de service.
Ces thermostats tombent en effet en panne assez rapidement mais sont quasiment tous réparables, sous foudroiement ou rupture de neutre. Lisez vos messages privés en haut à droite de cette page. — jchd 12262 pts — PRO
J ai moi aussi un problème sur le radiateur doté d un thermostat TH41U, mais je ne vois pas les solutions proposées...quelqu'un a une solution svp? — guguthmann 2 pts
Je dois pouvoir réparer votre carte. Voyez vos messages (en haut à droite de cette page). — jchd 12262 pts — PRO
