RADIATEUR A INERTIE CODE ERREUR 2UU.63 PUIS 000 01
Marque : Carrera
Modèle : Carrera 2000w
RoG38
Mon radiateur à inertie ne fonctionne plus et je n'arrive pas à le remettre en marche. Le thermostat affiche le message d'erreur suivant :
2UU.63 PUIS 000 01
Y-a-t-il un moyen de le remettre en marche ou est-ce un signe que le radiateur doit être changé ?
- RADIATEUR A INERTIE CODE ERREUR 2UU.63 PUIS 000 01 (18 réponses )
- Radiateur Carrera inertie fonte - code erreur 2UU.63 633 79 (5 réponses )
- RADIATEUR CARRERA 2000W CODE ERREUR 510.6A NE CHAUFFE PLUS (4 réponses )
- RADIATEUR A INERTIE CODE ERREUR 2UU.63 (1 réponse )
- Radiateur Iglass (Carrera) qui chauffe a fond en continu Réparé (8 réponses )
- Radiateur à inertie céramique carrera 2000w je recherche un thermostat th41u (0 réponse )
Ce n'est pas exactement un message d'erreur, mais plutôt l'indication que l'alimentation du thermostat électronique est défaillante.
C'est dû à la dégradation de composants sur la carte de commande/puissance. C'est une panne répandue, votre carte est réparable. — jchd 12262 pts — PRO SPAM (1) 1 visiteur a signalé ce contenu avec la mention : SPAM (1)
