Lave vaisselle indesit LFF-212 ne démarre pas
Marque : Indesit
Modèle : LFF-212
Question posée par jeff46090 8 pts
Lorsque je mets en route mon lave vaisselle Indésit LFF-212 les voyants éco et délicat clignotent et il bipe lentement.
Merci pour votre aide
Etes-vous certain de la marque et du modèle du LV ?
— Micad 2896 pts
Effectivement ce n'est pas un Indésit mais un lave vaisselle Fagor LFF-212.
Merci pour votre perspicacité.
— jeff46090 8 pts
D'accord,
Dès lors, le nombre de bips émis pourrait permettre d'approcher l'origine de la défaillance.
Pouvez-vous préciser ce nombre de bips (dans une même série ou dans la seule série, s'il n'y en a qu'une).
— Micad 2896 pts
Lorsque je mets en route le voyant Rapide s'allume puis immédiatement s'éteint et les 2 voyants Eco et Délicat se mettent a clignoter et un moteur (pompe ?) se met en route et la machine bipe 10 fois.
Merci de votre aide
— jeff46090 8 pts
"Rapide" est peut-être le programme que vous lancez à titre d’essai du LV (à confirmer)
Mais d’autre part, les voyants "Eco" et "Verres" (les 3ème et 4ème programmes en partant de la gauche) se mettant à clignoter quasiment dès ce lancement de programme, signifient « Dry-combustion de l’élément chauffant »
La résistance de chauffe serait donc alimentée électriquement alors que le remplissage en eau de la cuve n’a pas encore été fait.
Dès lors, il est probable que :
- soit les contacts du relais d’alimentation de l’élément chauffant sont restés collés passants,
- soit le ou les composants permettant l’alimentation électrique de la bobine du relais de l’élément chauffant autorisent anormalement cette alimentation de façon permanente.
Chez Fagor, 10 bips correspondant à un problème électronique, le signal sonore émis par votre LV confirmerait une défaillance de la carte électronique.
Nota : Cette information relative aux 10 bips concerne les LV Fagor en général, sans avoir pu être validée spécifiquement pour votre modèle de LV
Sur la base de ces informations, il faudrait donc déposer la carte électronique de puissance, bien identifier la position du branchement de l’élément chauffant et publier les photos aussi nettes que possible des 2 faces de la carte électronique de puissance.
À noter qu’avant tout débranchement de connecteur, il est recommandé de prendre les photos de tous les connecteurs en place, ceci pour éviter d’éventuelles difficultés à la reconnexion.
— Micad 2896 pts
