Problème machine à coudre Elna
Marque : Elna
Modèle : 62C/S2010611
Olivier
Bonjour, je rencontre un souci avec ma machine à coudre de marque ELNA. Quand je branche l'alimentation (pédale) la machine se met à fonctionner directement sans que j'actionne la pédale. Et celle-ci n'a aucun effet. Je me suis procuré une 2ème pédale d'origine et même souci. Cela vient donc de la machine. D'où cela peut-il provenir ? Y a-t-il un faux contact ?
Merci d'avance pour vos réponses.
- Elna lotus zz - le crochet ne tourne pas (13 réponses )
- Machine à coudre ELNA SU Cl 62 ne s'arrête plus dès qu'on la relie au "220Volts" Réparé (28 réponses )
- Machine Elna TSP air électronique (11 réponses )
- Machine à coudre (9 réponses )
- Remplacer moteur primula 510 (15 réponses )
- Machine à coudre Elna: Volant et aiguille bloqués Réparé (7 réponses )
Bonjour. Cela provient du moteur. Un condensateur doit être HS et à remplacer. Voir d'abord de ce côté là. Je condensateur a certainement dû chauffer et éclater. à voir à l'oeil nu !
Tenez nous au courant...
Quel est le modèle de cette machine? car les références données ne nous aident pas beaucoup.
Yves — PFAFF59 2821 pts
