Bruit sur vélo d'appartement Nordictrack S10i
Je possède un vélo d'appartement Nordictrack S10i. Depuis quelques temps à chaque tour de pédale j'entends un bruit métallique (clang clang) à hauteur de la roue inertie, mais diffcile de déterminer exactement d'où cela provient. Et pourtant il n'y a pas l'air d'avoir de friction entre cette roue et une pièce fixe.
- Nordictrack gx 3.0 pédalage dans le vide (11 réponses )
- Problème de logiciel sur vélo tour de france Proform (10 réponses )
- Réparer vélo d'appartement nordictrack (2 réponses )
- Velo qui cogne a chaque passage de roue Réparé (14 réponses )
- Réparer console sur vélo pro forme tour de France 2.0 (7 réponses )
- Reparer un velo d'appartement assi Norditrack 4GXR 4.1 (0 réponse )
vous avez peut être un problème de roulements qui est pièces d'usure la courroie pièce d'usure également ou problème de pédales. faudrait entendre le bruit . — Pascal 57 pts
Merci Pascal. Pourtant il n'a pas servi tant que ça, je doute sur l'usure. Quand je pédale à l'envers le bruit ne se fait plus entendre. Je vais prendre le temps pour essayer de démonter les carters latéraux. — JiPi 6 pts
Pour la courroie et les roulements j ai dis que c était des pièces d usures mais pas usées. Pour ouvrir le carter je pense qu il faut enlever les pédales avec un extracteur. Faut regarder au niveau du pedalier si il n y a pas du jeu. — Pascal 57 pts
Merci pour ces conseils. Effectivement je vais devoir me faire prêter un extracteur, car impossible de retirer les pédales autrement. Peu de temps après réception le vélo s'est mis à faire ce bruit métallique, mais il a disparu aussi vite qu'il est venu. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. — JiPi 6 pts
Après avoir ouvert si vous avez besoin d une réparation. N'hésitez pas à revenir vers moi. Je suis technicien conseil en sav matériel de fitness et musculation.
Bonne journée. — Pascal 57 pts
Merci beaucoup, c'est bien aimable de votre part.
Bonne soirée.
J.P. — JiPi 6 pts
