Four De Dietrich - Coup de chaud à l'arrière du four ?
Marque : De Dietrich
DamDam
La chaleur tournante de mon four est HS, après recherche et diagnostique multimètre, ce serait la résistance circulaire à changer.
Je me pose cependant la question de le faire, car à voir la connectique à l'arrière du four, j'ai une étanchéité sans doute limite avec des traces de fumée ou des coup des chaud sur la connectique. Est-ce risqué ? ou bien je peux essayer de lui donner une seconde vie sans soucis ? (le four a je pense une vingtaine d'années)
Merci pour votre aide !
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- Resistance circulaire four de dietrich DOP7780X (3 réponses )
- Four De Dietrich DOP 770X - Ne chauffe plus en mode chaleur tournante (2 réponses )
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
Bonjour non rien de surprenant dans l'état, les cosses et les fils sont en bon état donc les traces de chaud sont normales à cet endroit vous pouvez procéder au remplacement de la résistance sans soucis...Cdlt — omega7 43287 pts
