Piano smeg TR93IBL
Mon piano smeg tr 93ibl ne fonctionne plus, les plaques inductions m'indiquent le défaut E4
peut- être quelqu'un a la réponse et si possible un shéma électrique
- Un des bruleurs de plaque de cuisson smeg (19 réponses )
- allumage piano SMEG difficile (1 réponse )
- Problème d'allumage du feu central de mon piano (2 réponses )
- Cuisinière piano CE92GPX SMEG (6 réponses )
- Un des bruleurs piano SMEG B91GMCX ne tient pas allumé (3 réponses )
- Piano de cuisson SMEG TR90IBL : le four fonctionne, la plaque de cuisson ne s'allume plus (2 réponses )
Proposition de KRUPNIK 3 pts
Outils : Visseuse
Solution : Ce problème arrive quand j'utilise le four trop longtemps. De la condensation se forme a l'intérieur de la plaque et elle se met en défaut E4 pour éviter un cours circuit detectant leau( vous pouvez voir les gouttelette avec une lampe a travers la plaque).
Demonter les deux vis arrières du cache et ensuite celles de la plaque. ( apres avoir coupé le courant)
Nettoyer la plaque avec un chiffon absorbant.
Remettre le courant: sa fonctionne.
Cest un vrai défaut de fabrication de mon point de vue !!
Précautions : Couper le courant.
