COMMENT CHANGER LA POMPE DE MON LAVE VAISSELLE ROSIERES RLF 513 E .
Après programme de lavage terminé , j'ai remarqué de l'eau stagnante dans la cuve de mon lave vaisselle de marque ROSIERES RLF 513 E .Après avoir vidangé manuellement l'eau stagnante, j'ai procédé aux nettoyages syphon , verif des tuyaux etc, le problème s'étant répété lors d'un nouveau lavage , j'en ai déduit que le problème venait de la pompe,
Bien qu'ayant acheté une nouvelle pompe , je souhaiterais vérifié l'état de la pompe en place, peut-être obsturée par une saleté quelconque, mais j'ai des difficultés pour y accéder , comment y accéder, la démonter ?
je vous remercie par avance de votre aide précieuse .
- Lave vaisselle rosieres rlf 101 tourne en boucle (5 réponses )
- Lave-vaisselle rosières rlf58 plein d'eau sans fonctionner Réparé (21 réponses )
- Lave vaisselle rosieres rlf 101 (3 réponses )
- Lave vaisselle rosières RLF 100 s’arrête en cours de certains cycle Réparé (7 réponses )
Bonjour il reste toujours un peu d'eau au fond d'un LV après le cycle, ce point est normal, pas de panique.
Cdlt — omega7 43288 pts
C'est vrai qu'il peut rester un peu d'eau dans la cuve après un cycle de lavage/rinçage/séchage, mais la normalité serait de 1 à 4cm en fond de puits central de cuve (sous filtre donc).
Cogolinette devrait préciser quelle est la hauteur d'eau qu'il ou elle constate en fin de cycle, et par rapport à quoi est mesurée cette hauteur.
D'autre part, avant de démonter quoi que ce soit, Cogolinette devrait verser 3 litres d'eau dans la cuve, lancer un programme qui va commencer par vidanger cette eau. Vidange achevée le programme est à arrêter et à annuler.
>> Quelle est alors la hauteur d'eau dans le puits central de cuve (filtre de cuve enlevé donc) ?
Et si la vidange est complète (faible reliquat d'eau en fond de puits), recommencer ce test avec 4 litres d'eau cette fois.
>> Qu'en est-il
Cordialement — Micad 2896 pts
bonjour Midcap
après avoir trouvé et enlevé la plaque inférieure du lave vaisselle nous avons réussi à atteindre la pompe et à la remplacer .
ceci dit la pompe enlevée nous a parue parfaitement propre et fonctionnelle .elle tournait normalement.
cette panne nous a permis de faire un bon nettoyage de l'ensemble, avec changement tuyau vidange et d'arrivée d'eau .
Le lave vaisselle a été remonté et remis dans sa niche mais pas encore essayé .
peur de nous rendre compte que la panne ne provienne pas de la pompe après y avoir consacré pas mal d'heures !
je vais essayer le test avec les 3 pius les 4 litres d'eau dans la cuve .
merci de votre attention et de vos conseils , je vous tiendrai au courant . — cogolinette 3 pts
