Lave vaisselle ayant alv1247db5ne mise en marche remplissage long et se vide sans démarrer avec voyant lavage rapide sonne et clignote !
Marque : Aya
Modèle : Alv1247db
Question posée par Jack 3 pts
Assistance panne
Bonjour tout d'abord il y a quelques règles sur ce forum, au lieu de décrire tout votre problème dans le sujet, il aurait été judicieux de mettre d'avantage de détails dans la description...bref...Votre LV détecte un pb de fuite sous la cuve, il faut tirer le LV et ouvrir les deux panneaux latéraux et aller voir si il y a de l'eau sous la cuve. Si pas d'eau il faudra contrôler le contact du flotteur anti débordement ainsi que l'état de ce flotteur.
Cdlt
— omega7 43288 pts
Bonsoir ,
Désolé pour mon message en dehors des règles du site toutes mes excuses !
J’ai pas remarqué de fuite il se vide complètement je pense je vais donc essayer de trouver le flotteur et son contact .
Cdt jack
— Jack 3 pts
Il existe plusieurs versions du LV AYA ALV1247DB. La référence serait à compléter par 1 ou 2 caractères.
>> Pouvez-vous préciser la référence complète ?
Mais le voyant "Rapide" clignotant devrait correspondre à une alimentation en eau insuffisante ce qui pourrait notamment provenir :
- du robinet mural insuffisamment ouvert
- du filtre obstrué sur arrivée d'eau
- du tuyau d'arrivée d'eau pincé
- de l'électrovanne grippée
- du répartiteur obstrué
— Micad 2896 pts
Oups ! Si la référence était incomplète dans l'encadré indiquant Marque et Modèle, la référence complète du LV était dans le titre de la discussion :
LV AYA ALV1247DBNE donc.
Et dès lors, le problème est bien une durée de remplissage trop longue avec les causes possibles indiquées dans la réponse précédente.
— Micad 2896 pts
