AQ103F Hotpoint Remplacement durite d'alimentation lave linge
Bonjour à tous,
Modèle lave linge :
Hotpoint AQ103F
J'ai eu des soucis de fuite d'eau sur le lave linge assez régulièrement.
Après vérification, la durite d'alimentation était declipsée/enlevée.
Après l'avoir remise, meme soucis de fuite et durite qui ne tient pas
On l'a donc remplacée par une nouvelle.
Après remplacement, on a vu que l'ancienne était en bon état.
Le problème vient du fait que cette durite en caoutchouc dur ne tient pas dans son emplacement, sûrement à cause des vibrations du tambour, notamment au moment de l'essorage.
Il n'y a pas de système d'accrochage, pas de serre flex ou de collier de serrage pour la faire tenir. Elle est censée tenir juste par sa forme qui s'emboîte dans l'emplacement.
D'ailleurs lorsqu'elle s'enlève, l'accès est difficile pour la remettre proprement.
Jai trouve egalement ce post qui en parle, mais sans solutions perene et efficace.Jai le même souci.
https://www.commentreparer.com/50774/Lave-linge/Remplacement-de-la-durite-d-alimentation-de-la-cuve-Hotpoint-AQM8D49U
La machine fonctionne parfaitement et je suis un peu démuni face au fait de juste faire tenir cette durite (neuve) dans son trou.
Quelqu'un a deja eu le meme cas comme le poste en lien , comment on peut faire tenir ?
Merci à tous.
- Lave Linge F05 Hotpoint AQ103F - ne vidange plus (10 réponses )
- Lave linge ariston hotpoint wmd 942 fait disjoncter le compteur électrique (17 réponses )
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Changer roulements sur lave-linge Ariston Hotpoint AQ9L291U Réparé (5 réponses )
- Démontage Ariston Hotpoint ARMXXF145 pour changer le contrepoids avant Réparé (6 réponses )
Avec un collier de serrage ? — jchd 12258 pts — PRO
Non, pas possible.
Il n'y a aucun appui pour un collier.
J'avais éventuellement envisagé un serrage depuis l'intérieur du tambour mais impossible à faire
L'extérieur ne le permet pas , la forme de l'emboitement de la durite est vraiment spécifique — Bricodudimanche 12 pts
vous pouvez peut-être la coller?
Cdlt — Ritmo85S 1325 pts
Bonjour vous parlez-bien de la durite qui va du bac à lessive vers la cuve ?
Cdlt — omega7 43287 pts
