Zero Waste : marre des pubs
Changer le coupleur Infiny Force moulinex
Marque : Moulinex
Modèle : Infiny Force DD944810/870
Question posée par tonyone 3 pts
Je recherche la façon de démonter mon mixer Infiny Force DD944810/870 moulinex.
Je dois changer le coupleur mais je ne vois aucune vis de démontage.
merci a tous
Bonjour normal ces produits sont quasiment irréparables.....souvent les vis sont cachés sous des capots clipsés presque impossible à démonter sans les casser....par ailleurs il est quasiment impossible de trouver les pièces....souvent le coupleur est serti sur l'arbre moteur ce qui veut dire qu'il faut changer le moteur et vu le prix autant changer d'appareil malheureusement.
Bien cordialement
— omega7 43288 pts
merci
j'ai trouvé pourtant la pièce qui ne vaut pas très chère, il est même possible de l'avoir chez moulinex
— tonyone 3 pts
Bonjour le soucis c'est que la vue éclatée est introuvable donc impossible en l'état de voir comment est fait l'assemblage, tout se passe à priori vers l'arrière au niveau du câble, un cache doit être fortement clipsé et ensuite il cache deux vis qu'il faut ôter pour retirer l'ensemble du bloc moteur (dans le meilleur des cas....) mais franchement même si la pièce ne coûte effectivement pas cher, difficile de vous dire précisément comment faire....Si vous trouvez la solution n'hésitez pas à partager sur ce forum...Cdlt — omega7 43288 pts
