Boitier de réglage radiateur clignotant sans discontiner
Marque : DELTACOLOR
Modèle : ALTIAM058006FB
Phil
Bonjour,mon radiateur DELTACOLOR modèle ALTIAMO58006FB, ne fonctionne plus, en effet les indicateurs du boitier de réglage se sont mis à clignoter , j'ai coupé le courant puis remis, rien n'y fait . impossible de stopper le problème, y a t'il un moyen de "resseter" ou autre, merci
- Radiateur qui ne chauffe plus (0 réponse )
- Radiateur électrique Cayenne ne chauffe plus (41 réponses )
- Radiateur inertie fluide ne chauffe plus - Thermostat/carte FP6-CPL ou résistance, à l'aide SVP ;) (14 réponses )
- Radiateur Siemens Edelweis ne chauffe pas (12 réponses )
- Régulateur radiateur Chaufelec 2000 W (11 réponses )
