Réparation yaourtière Lagrange
Marque : Lagrange
Modèle : Yaourtière 439601
Loulou
Ma yaourtière Lagrange 439601 s’allume normalement, le réglage de la durée fonctionne, l’ayant démontée, j’ai une intensité de environ 35 volt alternatif aux bornes d’alimentation de la résistance ( même avant allumage) la résistance de chauffe a une valeur de 4,8 ohms
Que puis-je faire pour trouver le composant défectueux n’ayant aucune trace de surchauffe sur aucun élément
- Réparer une Yaourtière LAGRANGE 439601 (1 réponse )
- Réparer Yaourtière/fromagère Lagrange (ref. 439601) qui ne chauffe plus (1 réponse )
- Remplacer la carte de la yaourtière fromagère Lagrange (0 réponse )
- Cherche ref composant brulé sur yaourtière LAGRANGE ref 439001 Réparé (5 réponses )
- Une bobine grillée sur la platine de ma yaourtiere Lagrange (13 réponses )
- Trouver la référence d'un composant de ma yaourtière lagrange (6 réponses )
Vous ne précisez pas que votre appareil ne chauffe plus, mais c'est vraissemblablement l'objet de votre demande.
Les valeurs relevées ne correspondent à rien de réel.
La tension mesurée correspond à une faible fuite de courant (normale) mesurée aux bornes de votre multimètre à forte impédance d'entrée.
La valeur de votre résistance est sûrement en kΩ, pas en Ω !
Votre yaourtière consomme au maximum 17W, pertes, contrôle et affichage compris (données fabricant) ; si toute cette puissance consommée l'était par sa seule résistance (en 230Vac) elle ferait de l'ordre de 3.1kΩ.
4.8Ω sous 230Vac, c'est plus de 11kW, soit la puissance d'un moteur de hors-bord de 15ch ;-))
Examinez la carte de puissance et en particulier l'organe qui pilote la résistance : relai ou parfois triac. Soit cet élément est défectueux, soit sa commande ou son alimentation est en panne.
En général, c'est dû à la dégradation de composants de la partie alimentation qui ne fournit plus assez de puissance pour activer le relai de ce type d'appareil. — jchd 12264 pts — PRO
