K-Bossés : ordinateurs portables reconditionnés avec un défaut d'apparence
MacBook Pro 15" 2019 Touch Bar : branché mais ne charge plus, batterie “à réparer”, et ventilateurs qui ne se lancent plus
Marque : Apple
Modèle : MacBook Pro 15" 2019 Touch Bar
Année : 2019
Question posée par musicgo 6 pts
J’ai un MacBook Pro 15 pouces 2019 Touch Bar.
Depuis peu, j’ai plusieurs problèmes en même temps :
- le Mac est bien branché et affiche l’icône de charge,
- mais il indique aussi “la batterie n’est pas en charge”,
- même en le laissant branché toute la nuit, la batterie ne remonte pas,
-au contraire, elle continue à descendre même quand il est branché et la il a plus de batterie,
macOS affichait aussi que la batterie a besoin d’être réparée.
En plus de ça, j’ai remarqué un autre souci :
quand le Mac chauffait avant de plus avoir de batterie et que je lui demandais des tâches lourdes, les ventilateurs ne semblaient plus se déclencher. Avant ils se mettaient à tourner dans ce genre de situation, mais là je n’entendais rien alors que la machine devient très chaude.
Du coup je me demande si :
- c’est simplement la batterie qui est morte,
- ou s’il peut y avoir un problème plus large, par exemple chargeur / port USB-C / gestion d’alimentation / capteur / carte mère.
Je voudrais éviter de remplacer la batterie pour rien si le problème vient d’autre chose aussi.
Si le problème vient seulement de la batterie, je pense pouvoir tenter le remplacement moi-même. En revanche, si c’est plus que ça (alimentation, carte mère, capteurs, etc.), je ne suis pas sûr de vouloir me lancer.
Est-ce que, d’après ces symptômes, vous penseriez plutôt à :
- une batterie HS,
- un problème de charge,
- ou une panne matérielle plus importante ?
Merci d’avance pour vos avis.
