Réparer ma toudeuse sterwins electrique autotractée 2-sp 1800w 46cm
Marque : Sterwins electrique autotractée
Modèle : 2-46sp 1800w 46cm
Année : 2021
Question posée par joelle35 1 pt
je voudrais vérifier la courroie de ma tondeuse car l'autotractage ne fonctionne pas, j'ai vu un tuto où il faut enlever les 4 vis pour retirer le cache, puis enlever les vis du carter mais je n'ai pas ce cache donc le carter est bloqué par le moyeu support de la lame. Quelqu'un aurait il la gentillesse de m'expliquer comment enlever le carter
merci d'avance
Bonjour faites-nous des photos du dessous de la tondeuse, attention il faut que le carter soit bien propre pour que nous puissions déterminer éventuellement une méthode de démontage.
Cdlt
— omega7 43273 pts
