Changement de lampe
Marque : Mitsubishi
Modèle : HC 7000
Je dois changer la lampe d un videopojecteur Mitsubishi hc7000, et apres avoir devisser les 2 vis de la lampe et bien en tirant sur la languette en metal et bien ca bloque ,impossible de la sortir la lampe.
Pouvez vous me dire comment je dois faire?
Et si je dois l ouvrir quel vis je dois devisser pour ouvrir le boitier du video pour voir ce qui ce passe pourquoi ca bloque?
Dans l attente de votre aide.
Bien cordialement
- Remplacement lampe de projecteur Mitsubishi Electric, projecteur LCD, modèle HC 6800 : VLT-HC6800LP (2 réponses )
- Problème pour retirer le bloc lampe sur un vidéo projecteur Mitsubishi HC 6800 (0 réponse )
- Detecteur de Mouvement Spectra 140 L210 WHI Réparé (53 réponses )
- Lampe tactile ne s'allume plus (17 réponses )
- Réparer l’interrupteur tirette de ma lampe tulipe Mazda? (4 réponses )
- Réparer lampe energizer professionnal (18 réponses )
Bien cordialement — Bernard 3 pts
