Lave linge hotpoint à qu’altos bloqué sécurité enfant
Bonjour à tous,
Je possède un lave-linge Hotpoint Ariston Aqualtis AQ114D497SD EU N (référence complète : 869991621520, fabriqué en 2008) et je rencontre un problème de sécurité enfant (LOCK) impossible à désactiver.
Symptôme précis :
À chaque allumage de la machine, le voyant LOCK s’allume en rouge pendant 2 à 3 secondes puis s’éteint. La machine ne répond à aucune commande, tous les boutons sont bloqués.
Ce que j’ai déjà essayé sans succès :
• Maintien du bouton LOCK pendant 3, 5 et 10 secondes
• Combinaison simultanée LOCK + START/PAUSE pendant 5 secondes
• Combinaison START/PAUSE + END pendant 5 secondes
• Débranchement de la machine pendant plus de 30 minutes
• Toutes les combinaisons de reset connues sur ce modèle
Constat :
Le verrou persiste même après coupure secteur prolongée, ce qui laisse penser que l’information est stockée en mémoire EEPROM sur la carte électronique. La carte principale est la C00298694 et la carte d’affichage est la C00293592.
Ma question :
Existe-t-il une séquence de déblocage technicien (mode service) permettant de réinitialiser la carte électronique et effacer ce verrou ? Ou une procédure de reset usine sur ce modèle Aqualtis ?
Merci d’avance pour votre aide, je suis prêt à donner toute information complémentaire utile.
- Le voyant Lock de ma machine à laver Hotpoint Ariston AQUALTIS AQ83L29 clignote et ne veut pas démarrer Réparé (6 réponses )
- Securite enfants bloque (2 réponses )
- Machine à laver le linge Ariston hotpoint aqualtis (4 réponses )
- Réparer loquet métallique porte hotpoint ariston aqualtis (5 réponses )
- Lave linge ariston hotpoint wmd 942 fait disjoncter le compteur électrique (17 réponses )
Voici la notice de votre appareil.
Si ce que vous appelez "LOCK" est la touche portant le symbole 🔒, vous confondez sécurité enfant (la touche la plus en haut à droite, symbole 👶) et l'indicateur de verrouillage du hublot.
Maintenant, si le hublot reste constament verrouillé hors d'un cycle, c'est probablement un défaut de la carte de puissance ou du verrou lui-même. — jchd 12268 pts — PRO
Bonjour jchd à raison c'est probablement un soucis sur le circuit de sécurité du hublot....parfois seule la sécurité mécanique est en cause parfois l'a défaillance de celle-ci entraine des dégâts sur la carte électronique.
Cdlt — omega7 43290 pts
Oups, j'avais omis de joindre la notice promise !
Document pdf
