Sèche linge FAR SL9CDO20W E04
Dnyl
J'ai un problème avec mon sèche linge FAR, il démarre et au bout de quelque minutes sonne comme si il avait fini et les voyants "Drying" et Cooling" clignotent si je ne m'abuse il s'agit du défaut E04. Merci par avance pour votre aide
- Réparer sèche linge far, voyant qui clignotent (4 réponses )
- Seche linge far SL9CDO20W voyant qui clignotent (1 réponse )
- Reparer seche linge far (5 réponses )
- Mon seche linge ne démarre pas (10 réponses )
- Sèche-linge Far voyants condensateur et filtre allumés (2 réponses )
- Sèche linge Far S1573 ne chauffe plus (33 réponses )
En effet le code F04 est un code qui dit que votre résistance est déconnectée..
Il faut donc démonter l'arrière de votre appareil pour la vérifier.
Attention ce genre de panne peut venir après un chargement trop important de linge. Moins de place dans le tambour donc moins d'air pour la résistance..
La sécurité thermique de votre résistance s'est peut-être déclenchée..
A tester :
- Vérification du filtre et du condenseur.
- Vérification de la résistance et de la sécu thermique.
Damien de Livermore — Livermore 1003 pts
