Machine à coudre Elna
mary59
J'ai changé l'aiguille de ma machine Elna, la précédente s'étant tordue en faisant un ourlet de jean. Je l'ai remise en suivant bien les indications mais, depuis, le fil d'aiguille se casse très vite. ..
- Machine Elna TSP air électronique (11 réponses )
- Machine à coudre Elna: Volant et aiguille bloqués Réparé (7 réponses )
- Elna lotus zz - le crochet ne tourne pas (13 réponses )
- Machine à coudre ELNA SU Cl 62 ne s'arrête plus dès qu'on la relie au "220Volts" Réparé (28 réponses )
- Machine Elna Elnita bloquée (15 réponses )
- Elna tsp bloquée (5 réponses )
A vérifier :
- État de la plaque à aiguille (Abîmée ou non). Ça arrive que l'aiguille vienne taper dedans et crée une brèche qui abîme le fil.
- Vérifier l'état des griffes, pas de saletés entre chaque griffe.
- Démonter le boîtier à canette, nettoyer bien la zone. Vérifier que le boîtier ne soit pas abîmé.
- Vérifier bien les tensions haute (Bloc tension) et basse (Boîtier à canette).
- Bien adapter votre aguille au type de tissu, le jean nécessite une aiguille Jean.
Changez de fil et d'aiguille et refaite des tests.
Tenez-nous au courant.
Damien de Livermore — Livermore 1003 pts
