Bosch WTL6500FF/01 : ne démarre plus pendant 1/2h si on le débranche
Marque : Bosch
Modèle : WTL6500FF/01
J'ai démonté mon sèche linge Bosch WTL6500FF/01 pour le nettoyer, sans arriver à démonter le panneau de commande dont aucune vis n'est apparente. J'ai donc déposé le tambour par l'arrière.
Une fois remonté il fonctionne parfaitement, mais il a fallu attendre un long moment avant que le bouton du programmateur n'allume le voyant de marche. Jusque là, à part l'éclairage intérieur , rien ne fonctionne. Plusieurs essais même résultat.
Si le sèche-linge reste branché, il démarre de suite. La panne était peut-être antérieur du coup au démontage.
Je cherche donc de l'aide :
- pour identifier la panne, éventuellement la réparer ;
- si c'est nécessaire pour déposer le bandeau de façade dont je n'ai trouvé aucune vidéo ou tutoriel pour ce modèle dont aucune vis n'est apparente, devant , à l'arrière ou sous la façade de la porte..
Je vous remercie d'avance pour votre aide,
Bonne soirée,
Max
- PANNE SECHE LINGE (9 réponses )
- Le tambour de mo. Sèche linge Bosh WTR87T08FF/01 ne tourne plus (4 réponses )
- Reparation carte (13 réponses )
- Problème sèche linge BOSCH AVANTIXXX 8 WTB86500FF/01 (10 réponses )
- Seche linge bosch s arrete voyant reservoir plein Réparé (5 réponses )
Bonjour Max,
Ce délai anormal avant allumage indique à coup sûr la dégradation de composants de la carte de puissance, située derrière le bandeau de façade.
Pour déposer le boîtier contenant cette carte, déposer la tablette supérieure, puis déclipser le bandeau comme indiqué dans le document joint. Opérer machine débranchée, évidemment.
Document pdf
Waouhhh, un grand merci pour ce document que je cherche depuis quinze jours !
J'essaie de suivre ses instructions, si j'arrive à déposer le bandeau, je complèterai le post en fonction de ce que je découvre.
Encore merci
Bonne journée
Max — Matsdats 5 pts
Vous ne risquiez pas de dénicher la documentation : elle n'est accessible qu'aux pros et l'accès en est payant. — jchd 12252 pts — PRO
Bonjour Reinsag,
Je vais regarder ça, merci pour d'autres réparations : le manuel transmis par Jchd répond parfaitement à la question, bien que je n'ai pas encore eu le temps de suivre ses consignes. Bonne soirée Max — Matsdats 5 pts
Oui, c'est vrai que plusieurs sites (souvent de pays de l'est) peuvent s'avérer extrêmement utiles et essentiellement gratuits.
Mais avec le nombre incalculable de modèles de toutes sortes, il n'est pas du tout évident de dénicher là des documentations applicables à tel modèle que les gens possèdent. — jchd 12252 pts — PRO
