HDMI télé Grandin LED19TD1060E (T)
Marque : Grandin
Modèle : LED19TD1060E
Question posée par Philforever 7 pts
J'ai une télé LED Grandin qui doit avoir peut-être 10 ans.
Ma télé habituelle est branchée en HDMI sur le décodeur TV orange pour avoir les chaînes de la TNT.
J'ai donc branché cette Grandin avec le câble HDMI sur le décodeur orange.
Mais quand je recherche les chaînes en ayant mis source sur HDMI, j'ai l'impression que le HDMI n'est pas détecté.
Donc aucune chaîne trouvée.
Je précise que la télé fonctionne bien avec un câble antenne râteau.
D'après vous, y'a t'il une solution pour la faire fonctionner en HDMI sur le décodeur orange ?
Merci à vous.
Pas d'avis ? — Philforever 7 pts
Bonjour cette situation me semble normale.....quand vous faites une recherche de chaines sur une télévision vous ne recherchez pas sur l'entrée HDMI mais vous activez le tuner interne qui va chercher le signal via la prise d'antenne....IL est aussi possible que le câble ou la prise antenne soit défectueux....
Dans votre cas si vous branchez la box en HDMI et que vous sélectionnez dans les menus la bonne entrée il n'y a pas de raison que vous ne receviez pas le signal de la box à moins qu'en effet l'entrée HDMI soit HS dans ce cas là tentez une autre entrée et si plus rien ne fonctionne en HDMI sur cette TV c'est que les circuits ont un problème.
Cdlt
— omega7 43289 pts
Merci pour la réponse.
La prise HDMI de la télé semble défectueuse.
Comme la sortie antenne TV de la télé marche, est-ce possible de mettre un adaptateur branché sur la sortie antenne de la télé et qui sort en HDMI ?
— Philforever 7 pts
Bonjour non je pense que vous confondez les choses...l'entrée antenne est raccordée en interne au tuner de la TV vous ne pouvez donc pas y faire rentrer autre chose qu'un signal analogique sous forme de modulation TV.....sûrement pas du HDMI........Avez-vous plusieurs entrée HDMI ? avez-vous testé ? — omega7 43289 pts
Sur la télé, il y a une seule entrée HDMI juste à côté de l'entrée pour le câble antenne râteau. Je ne peux donc pas tester ailleurs. — Philforever 7 pts
