Eclairage led
Marque : Bosch
Modèle : KGN56XL30
Année : 2018
Question posée par alainbarraux 3 pts
Bonjour, mon refrigerateur congelateur BOSCH KGN56XL30 DE 2018 les led d'éclairage ne fonctionnent plus
Bonjour il va falloir déterminer si c'est le module LED qui est HS, la source d'alimentation basse tension ou bien le contact de porte (ref 155) qui sont HS. Première chose démonter le module LED et mesure la tension sur le connecteur pour voir si effectivement il y a bien un tension, si oui il faut remplacer le module dispo ici (ref 112) https://www.bosch-home.fr/fr/spare-parts-list/KGN56XL30-01
Si pas de tension il va falloir vérifier la carte (ref124) en bas à droite à l'arrière du frigo.
Cdlt
— omega7 43288 pts
Merci de votre aide.
Demonter le module LED ok mais comment on fait. IL n'y a pas de vis apparentes!
— alainbarraux 3 pts
A mon avis il est clipsé comme l'indique la photo dispo ici
https://www.bosch-home.fr/fr/product/notre-selection-de-pieces-detachees/10024820
Bien cordialement
— omega7 43288 pts
Bien cordialement
— omega7 43288 pts
