Lave vaisselle Aya démarre, mais au bout de quelques mn bippe et voyant " rapide" clignote
Marque : Aya
Modèle : AYA1247DB4
Question posée par Jj61 5 pts
Notre lave vaisselle Aya "aya1247db4" nous lâche et fait ces symptômes après l'avoir changé de place. L'arrivée d'eau est bonne, tuyau pas tordu... J'ai peur que ce soit l'électro vanne, mais en vrai j'y connais rien... Comment puis-je la tester avant, éventuellement, en changer ?
Le voyant "Rapide" clignotant correspond effectivement à un problème de remplissage en eau dans le temps imparti.
"L'arrivée d'eau est bonne" :
> En plaçant un seau sous le robinet mural, pouvez-vous préciser combien de litres d'eau vous obtenez en 1 minute ?
D'autre part, le filtre situé en entrée de l'électrovanne est-il exempt d'impuretés ?
— Micad 2896 pts
Oui le débit au robinet est suffisant et le filtre en entrée de l'électro vanne est nickel... — Jj61 5 pts
Pour le débit : combien de litres en 1mn ?
Pour l'électrovanne, mesurez la résistance ohmique à ses bornes.
— Micad 2896 pts
Le débit d'eau n'a pas changé entre le moment où nous avons constaté que ça ne marchait plus et les 20 minutes avant que l'on déplace le lave-vaisselle... Et je ne suis malheureusement pas outillé pour faire des mesures ohmiques — Jj61 5 pts
