Tondeuse à gazon à batterie
Momo
J'ai une tondeuse à gazon à batterie de marque Ryobi Réf. RY36LMX51. Le moteur démarre mais n'avance pas.
Merci de m'aider
- RYOBI RLM36X40H40 ne demarre plus (18 réponses )
- Carte électronique tondeuse Ryobi RLM18X33H40 HS (8 réponses )
- Tondeuse hybride Ryobi ne fonctionne que sur secteur (10 réponses )
- Réparer tondeuse à batterie Ryobi (6 réponses )
- Comment reconstruire une batterie Ryobi 36V 5Ah (7 réponses )
- Moteur qui fume sur Débroussailleuse sur batterie RYOBI RBC36X26B Réparé (5 réponses )
Si le moteur démarre correctement mais que la tondeuse n’avance pas, le problème semble plutôt se situer au niveau de la transmission de l’entraînement. Est-ce que les roues motrices tournent lorsque vous actionnez la commande d’avancement ? Entendez-vous un bruit particulier, comme un claquement ou un moteur qui tourne dans le vide ? La tondeuse a-t-elle cessé d’avancer brutalement ou le problème est-il apparu progressivement ? Je vérifierais en premier lieu la commande d’entraînement, les roues motrices ainsi que la transmission entre le moteur et les roues. Si tout semble normal de ce côté, il pourrait être nécessaire de contrôler le moteur de traction ou le système électronique de commande. — Steve 22 pts
