HELP HOTPOINT ARISTON AQUALTY AQGMD149 ne tourne plus/n'essore plus
Marque : Ariston
Modèle : AQUALTYS AQGMD149
Bonjour, mon lave linge ne semble plus vouloir tourner. J'ai beaucoup avancé sur le diag moi même mais j'ai atteint mes limites. Voici les détails.
1. Le lave linge se remplit et se vidange en test unitaire indépendant d'un cycle. En revanche la machine reste "lockée" en mode sécurité et la porte est donc impossible à ouvrir sauf en mode manuel (en tension ou débranchée).
2. Dans un cycle normal, elle se rempli bien mais le tambour refuse de tourner. Mais il y a bien un bourdonnement. Elle ne tourne pas non plus a vide si il n'y a pas de linge (donc pas le pb du poids du linge)
3. En essorage spécifique, le tambour ne tourne pas non plus, mais il y a bien un bourdonnement.
4. J'ai cherché un mode test comme j'ai pu voir en video mais il ne semble pas y en avoir pour ce modele. AUCUN CODE D'ERREUR POUR AIDER.
5. J'ai vérifié l'evacuation, la pompe de vidance, le filtre... Rien.
6. Courroie semble ok sans marque d'usure.
7. Les charbons, j'ai galéré pendant 2heures et après démontage du moteur, une IA a finit par me répondre sur base d'une photo qu'il sagissait d'un moteur universel sans charbons (ce que je n'avais jamais lu ailleurs) et que cela ne tombait que tres rarement en panne. [EDIT : en fait c'est un INVERTER induction brushless donc sans balais à charbons]
8. Ref du moteur type 20585.118 (si l'IA disait des bêtises)
9. Sur entrainement manuel, le rotor du moteur tourne sans resistance, ainsi que le tambour.
Je seche pour la suite, quoi tester et comment ? Changer le moteur (45-50 balles sur ebay) ? Une idée ?
J'apprecie toute nouvelle piste et aide pour y arriver.
Merci d'avance pour votre aide à toutes et à tous.
Chris
J'avoue que là je séche. J'aurais parié que c'était les charbons, ca aurait été plus simple et déjà réglé.
- Lave linge ariston hotpoint wmd 942 fait disjoncter le compteur électrique (17 réponses )
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Lave-linge hotpoint Ariston arxxf1 45 7kg, le tambour ne tourne plus Réparé (8 réponses )
- Machine a laver en panne (12 réponses )
Suite [...]
Bon j'ai trouvé comment tester le moteur. C'est un moteur INVERTER type Induction réputé pour sa longévité et son faible taux de panne avec moins de pièces d'usures (pas de charbons confirmé donc !)
10. J'ai testé le connecteur et ses trois fils sur les trois combinaisons et en position OHM mètre. Ca donne 3.8 sur chaque couple.
11. J'ai testé les deux fils du tachymètre (ou haul, je ne sais pas distinguer le type). Ca donne 182.5 et cette valeur change quand on fait tourner le rotor à la main pendant la mesure.
CONCLUSION si je comprend bien : le moteur est ok.
Etes vous ok avec cette conclusion ?
Quelle serait la prochaine piste ? — Chr1s 6 pts
Personne pour aider ? — Chr1s 6 pts
Bonjour effectivement le moteur semble bon. Par contre mauvaise nouvelle, ce genre de moteur a la particularité d'être alimentée en tension triphasée qui est générée par la carte électronique de puissance à partir du secteur monophasé ce qui fait que les cartes électroniques de ce type sont de vraies usines à gaz presque irréparable est assez chère à l'achat car non seulement il faut l'acheter mais en plus prévoir sa programmation par un technicien agréé.....(en moyenne 240€ la carte électronique hors programmation) Je pense donc dans votre cas qu'il est plus judicieux de racheter une machine.
Cdlt — omega7 43289 pts
