Linge taché à cause du joint
Ma machine fait des traces comme des traînées de boue sur mon linge depuis plusieurs mois. Je fais régulièrement des cycles de nettoyage à 90 degrés avec des produits spécifiques pour nettoyer les machines à laver. J'ai regardé les durites au niveau de la pompe, rien à signaler. Le problème n est donc pas là.
J'ai fini par regarder derrière le joint entre le hublot et le tambour, dans la partie du bas, où il y a des trous pour évacuer l'excédent d'eau qui serait coincé en bas du joint. J'ai retiré quelques cm du joint derrière le tambour, et là j'ai vu cette "boue collante". Cette partie cachée du joint semble se décomposer et former cet amas.
Pourquoi le joint s abime t il a ce point?
Quelle solution dois-je prendre ?
Merci d'avance pour votre aide et votre retour.
- Comment fabriquer un joint de tambour qui ne se fait plus (5 réponses )
- Lave Linge Hoover 10KG E03 Malgrés nettoyage durites,filtres et remplacement pompe. (15 réponses )
- Nettoyer le tambour machine à laver Ariston ECO9F149 (11 réponses )
- Machine à laver qui ne veut pas démarrer Réparé (7 réponses )
