Quelques gestes pour faire durer votre machine à laver
- Suivant la qualité de l’eau et si présence de calcaire, verser une cuillère à café de bicarbonate de sodium (ou du vinaigre blanc) dans la machine. Le vinaigre blanc remplace aussi aisément l’assouplissant et limite davantage les risques d’encrassement ;
- Nettoyer fréquemment les bacs à produits, le joint de porte et le filtre de la pompe.
- Par économie, privilégiez les cycles à moyenne ou basse température : un lavage à 30° consomme 3 fois moins qu'un lavage à 90° !
- Si la machine n'est pas remplie, utilisez la touche 1/2 charge ou capacité variable automatique.
comment le changer et sa situation sur l'appareil ? — lucky 4 pts
Le thermostat interne est défectueux;un démontage s'impose pour le changer
Il est necessaire d'enlever les parois arrière et peut-être les côtés..Débrancher la prise de courant.
Le ou les thermostats ressemblent à des ventouses plaquées contre la paroi cylindrique avec 2 fils y aboutissant.Débrancher ces 2 fils et vérifier que le courant passe dans le thermostat avec un testeur. — nanard 650 pts
