Ordinateur HP vs 19 tres tres lent au demarrage
Marque : HP
Dès que j'allume l'ordinateur il n'est fonctionnel que longtemps après, je l'entend travailler mais je ne peux rien faire avant au moins une bonne vingtaine de minutes, est ce normal?
- Windows qui refuse de s'allumer s'installer (14 réponses )
- Mon pc s allume s éteint mais ne démarre pas Réparé (14 réponses )
- Problème ordinateur sous vista (53 réponses )
- Réparer ordinateur HP s'allume en mode sans échec Réparé (3 réponses )
- PC Portable HP ne démarre pas (9 réponses )
- Ordinateur HP vs 19 au demarrage tres long Réparé (4 réponses )
Menu démarrer sur Windows 7
Accessoires
Exécuter
Dans exécuter
Marquer "msconfig "
Cliquer sur ok
Puis sur "démarrage"
Enlever les croix sur les logiciels que vous avez installer
Puis ok
Puis redémarrer
— Anonyme 7 pts
Merci pour ton commentaire. je pense que mon ordi va mieux.
Mais j'ai enlever beaucoup de croix et espère que je n'ai pas fait de betises en décochant tout.
Y a t'il des dossiers à ne pas décocher peut-être? que faut-il garder impérativement dans ce menu demarrage?
Merci de vos réponses. — clo 6 pts
Dès que j'allume mon ordinateur je dois attendre assez longtemps pour pouvoir acceder à mes dossiers. J'ai fais la manipulation que l'on m'a indiquée "menu demarrer aller sur exécuter "msconfig" puis demarrage j'ai décoché les croix des logiciels installés mais je ne sais pas s'il faut tout enlever et surtout que dois je garder impérativement comme logiciels?
Merci de votre réponse — clo 6 pts
Au fur et à mesure des installations de logiciels, les services au démarrage s'accumulent. En cochant ou décochant, on choisit les services qui se lanceront ou non au prochain démarrage. Ceux qui apparaissent sous "msconfig" ne sont pas nécessaires au fonctionnement et à l'utilisation de ton ordinateur. Tu ne risques donc quasiment rien à décocher. Veilles cependant à ne pas décocher l'anti-virus et le firewall (ou pare-feu) et les autres logiciels de sécurité si il y a.
Tu peux aussi vérifier la taille restante sur ton disque (ou partition) de démarrage. Si ce disque est presque plein, le système peut être instable ou lent. Pour cela, dans l'explorateur de fichiers, sélectionne "poste de travail" dans la colonne de gauche et regarde a droite l'espace disque restant (généralement sur "C:/"
Tu peux aussi vérifier le niveau de fragmentation de ton disque de démarrage.
Le début de http://www.commentcamarche.net/faq/58-defragmenter-son-disque-dur — lolo 4 pts
Bonsoir, il faut défragmenter votre disque dur.
— gégé750 2 pts
Salut, cet outil le fera à ta place http://fr.malwarebytes.org/products/startuplite
il est gratuit. Il y a des tutos sur la toile.
Loule
— Loule 2 pts
Proposition de onzo 3 pts
Outils : Glary utilities
Solution : Installez glary utilities, allez dans module -> optomiser/améliorer -> gestionnaire de démarrage -> décocher tout sauf PWMTRV et l'antivirus. Si il y a un problème après le démarrage recocher les item
La lenteur est-elle au démarrage du système d'exploitation ou au lancement de logiciels aussi ? Si elle se produit quand le disque dur est très sollicité, il serait bon de vérifier si elle provient d'un défaut d'accès au disque dur. Vérifiez avec l'observateur d'évènements : commande eventvwr, carégorie journaux de Windows, système, trier par niveau et cherchez les avertissements ou erreurs de disque ou de contrôleur.
Sinon regardez aussi quelle est l'utilisation du microprocesseur, en particulier quand vous ne demandez rien de spécial au PC, et donnez-nous des nouvelles. — EJ 31 pts
