Réparer lave-vaisselle hoover qui ne chauffe plus
Marque : Hoover
Bonjour le lave-vaisselle hoover HOD5G10 fait tout le cycle de programmation et a la fin erreur 08 et quand je l'ouvre de l'eau surla vaisselle et pas de vapeur!! Il a deux ans
- HOOVER HOD5G10 CODE EF (10 réponses )
- Lave vaisselle hoover ref dym66341x (3 réponses )
- Lave vaisselle Hoover Code erreur E6 (0 réponse )
- A quoi correspond erreur e01 sur un lave vaisselle Hoover (1 réponse )
- Comment réparer carte électronique lave-vaisselle hoover DDY 097 T (12 réponses )
Code panne E8: Problème de chauffe de l'eau. Vérifier résistance, et détecteur de présence d'eau. Si la vaisselle n'est pas aspergée, vérifier pompe de cyclage.
— nanard 651 pts
Bonjour,je n'ai toujours pas eu le temps de réparer mon lave-vaisselle, avant de demenager j'ai essayer de trouver la résistance mais je n'ai pas réussi a la trouver,quelqu'un pourrais me dire ou elle se situe,par avance merci — sarah62223 2 pts
cliquez sur:http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-29-1-Resistances.html — nanard 232 pts
Bonjour,je me suis enfin décider a tester la résistance mais ce n'est pas elle qui ne fonctionne plus ,j'ai essayer de tester le détecteur de présence de l'eau pour le tester si je met mon ohmetre entre les deux bornes et que je n'est cela veut-il dire qu'il ne fonctionne plus? Par avance merci — sarah62223 3 pts
Si c'est un détecteur mécanique à membrane,l'ohm-mètre doit indiquer 0 ohm sans eau et résistance infinie quand il est plein;(Mesure des 2 contacts microswitch) .
-Pour les détecteurs optiques, il faut procéder à un nettoyage des parois transparentes avant tout démontage — nanard 232 pts
