Lave vaisselle hoover ref dym66341x
Marque : Hoover
Modèle : ref dym66341x
Question posée par dan 3 pts
Bonjour,mon lave vaisselle n indique aucun code de panne ,il ne chauffe plus ,se remplit il tourne sans rincer ,sans vidanger ,,declenche pas pour la tablette,indique leur restant du cycle ,mais a 1 mn ,il continue de tourner,donc je doit appuiller sur la touchestart resetet stop apres
Votre appareil vidange au début ensuite remplit et après il ne lave pas c’est bien ça? Avez vous regardez si la pompe de cyclage tourne?
https://www.sos-accessoire.com/pompe-de-cyclage-pompe-de-cyclage-candy-rosieres-hoover-41900804-14838.html
Cdlt
— Guillaume 2836 pts
non ,il se remplit ,tourne tout le sycle avec la meme eau ,ne chauffe pas ,et a la fin sinon il continue de tourner a l infini,je doit appuer start reset — dan 3 pts
Commencez par contrôler la résistance de chauffage avec un ohm-mètre valeur environ 28ohms:
https://www.sos-accessoire.com/resistance-1950w-resistance-thermoplongeur-candy-rosieres-hoover-iberna-zerowatt-41006831-12442.html
Petite photo pour test de la résistance.
Cdlt
