Réparer four électrique
Marque : De Dietrich
Le four ne chauffe plus en mode manuel mais fonctionne normalement en mode automatique et pyrolise.
DE DIETRICH DOP770W1
modèle EC6TDD611 type WCAT41
aucune réparation effectuée
panne s'est produite hier lors d'une mise en route
date d'achat : 05/2008
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- Four De Dietrich qui disjoncte Réparé (3 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Hélice de chaleur tournante qui ne tourne pas (6 réponses )
- Four De Dietrich DOP 770X - Ne chauffe plus en mode chaleur tournante (2 réponses )
Probablement le panneau de commande ou le programmateur (difficile à déterminer)
— pecadille 118 pts
bonjour,
merci pour votre réponse ; Je me suis aperçu depuis que la résistance de chaleur tournante située au fond du four autour du ventilo ne chauffait plus et c'est donc pour cela que le four fonctionne bien quand on choisit des programmes qui n'ont pas besoin de la chaleur tournante mais uniquement des résistances voute et sole. J'aimerais tester cette résistance avec un multimètre mais est-ce-que je peux le faire en enlevant juste le cache intérieur au fond du four où dois-je démonter par l'arrière et me brancher directement sur des cosses, après avoir débranché le four du secteur bien sûr. A quelle valeur dois-je m'attendre (nombre de ohms)
Merci de votre aide et bonne année 2013 — MICHEL 4 pts
Les cosses ne sont accessibles que par l'arrière;débranchez au moins un des 2 fils pour mesurer la résistance(quelques dizaines d'ohms) ou résistance infinie si elle est coupée.IL y a peut-être un 3e fil jaune et vert (fil de masse) à ne pas débrancher — pecadille 118 pts
bonjour,
j'ai démonté l'arrière du four et testé la résistance au niveau des cosses et le multimètre reste sur 0 ; je pense donc qu'elle est HS. On m'a toutefois conseillé de rebrancher le four sur secteur en le mettant en position chaleur tournante et de tester les 2 cosses pour savoir si le courant arrivait bien afin de s'assurer que ce n'est pas une panne du programmateur ; je ne sais pas si je dois tenter l'opération.
D'autre part, une fois les cosses débranchées, je ne vois pas d'écrou apparent pour sortir la résistance de son logement (je distingue 2 petites têtes d'écrou à l'intérieur du four sur une petite plaque, y-a-t-il des écrous à enlever à l'arrière du four sous la mousse (rien d'apparent)?
merci de votre aide — MICHEL 4 pts
Débranchez la résistance et branchez à sa place une ampoule 220V avec ses 2 fils;mettez en marche,l'ampoule doit éclairer si le courant arrive
Pour changer la résistance:http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-29-1-Resistances.html — pecadille 118 pts
bonjour,
je viens de changer la résistance et j'ai bien rebranché chaque fil ; je suis sur de moi (j'avais mis un papier sur chaque fil) ;
manque de chance, je n'ai plus de courant qui arrive sur les cosses des 3 résistances alors que voûte et sole fonctionnaient auparavant ; je ne m'explique pas ce qui se passe (la lumière fonctionne, le ventilateur aussi et je peux programmer sur le tableau mais rien ne chauffe) ;
merci de m'éclairer, je ne comprends plus — michel 2 pts
j'ai trouvé l'origine du problème : la sécurité de la porte ; le contacteur était coincé. Tout fonctionne à nouveau, c'est super !!!
Merci de l'aide que vous m'avez apportée — mivera 15 pts
