Renseignement sur ordinateur portable
mon ordinateur portable s'arrête au bout d'un moment tout seul, je reconnais qu'il chauffe, j'ai voulu changer la batterie mais sa reste cher, y'a t-il une astuce pour que mon ordinateur ne s'éteind plus
- Problème ordinateur sous vista (53 réponses )
- Problème Acer travelmate 4050 Réparé (47 réponses )
- Réparer mon.pc lenovo qui ne veut plus s allumer (35 réponses )
- Bonsoir, je sougaite installer un systeme d'exploitation (7 réponses )
- Windows qui refuse de s'allumer s'installer (14 réponses )
- Ordinateur portable (3 réponses )
Proposition de Secouss 41 pts
Outils : aucun
Solution : Il existe dans le commerce des ventilateurs usb pour pc portable c'est une dalle ventilée sur laquelle tu pose ton PC sa devrait eviter les soucis que tu as :)
Une solutions plus basique c'est de prendre 2 crayons de papiers et poser ton pc dessus comme sa l'air circule en dessous et sa chauffe moins.
Proposition de seb 12 pts
Outils : pate thermique
Solution : Faut changer la pate thermique du processeur et faire un grand nettoyage !!! c'est un peu compliqué sur un portable car ce dernier n'est pas tres accessible !!!
Voir aussi quel est ton système d'exploitation et les programmes qui tournent.
Moins il y a d'applications, moins le PC chauffe.
Une solution alternative et gratuite qui ménage les PC: Linux Ubuntu/Mint, très faciles d'accès, ces OS remplissent souvent 95% des fonctions de Windows et préservent ta machine. — Jeanne 8 pts
Proposition de roten 4 pts
Outils : classeur d'ecole ventilateur ruban adhesif vielle prise usb
Solution : regardez la video c'est simple et efficace
http://www.youtube.com/watch?v=cSZ0qfY2Vf0
Contrairement a ce que Jeanne te dit :
"Une solution alternative et gratuite qui ménage les PC: Linux Ubuntu/Mint, très faciles d'accès, ces OS remplissent souvent 95% des fonctions de Windows et préservent ta machine."
Si tu as une machine qui surchauffe, mettre Ubuntu ne resoudra rien au probleme puisqu'il gere encore moins bien la chauffe que Windows... Tourne toi vers Fedora qui est aussi gratuit, simple mais beaucoup mieux faite.
Sinon selon la marque de ta machine, demonte le, vire la poussière. Changer la batterie ne te donnera rien pour des soucis de chauffe. — Etienne 47 pts
