Réparer lave-linge hotpoint Ariston aqualtis 8 kg
Marque : Ariston
titah31
43 pts
mon lave-linge ne marche plus,quand je branche la prise le dejoncteur saute ,il y a aucun voyant qui s'allume, j ai essayé sur une autre prise ca saute toujours , j ai ouvert la machine pour voir si le condansateur a gonflé , ou grillé , c est pas le cas si quelqu un peut m'aider merci
- Réparer loquet métallique porte hotpoint ariston aqualtis (5 réponses )
- Mon lave linge ariston /hotpoint ECO9F-149 fait sauter le compteur edf (11 réponses )
- Lave linge ariston hotpoint wmd 942 fait disjoncter le compteur électrique (17 réponses )
- Lave-linge Aqualtis AQ9F491U se met en surtension (4 réponses )
- Pas d arriver d eau dans la machine (14 réponses )
Racheter (durable)
Si c'est le disjoncteur normal qui saute,il y a un court-circuit
Si c'est le disjoncteur différentiel,il y a un défaut d'isolation dans le LL — pecadille 118 pts
Si c'est le disjoncteur différentiel qui saute,il y a une mauvaise isolation d'un élément interne.
C'est généralement la résistance de chauffage (ou thermoplongeur) qui est en cause. Débranchez les fils de cette pièce, et remettre en marche l'appareil. Si le disjoncteur (ou interrupteur) saute encore, répéter l'opération sur le moteur, et sur tout organe électrique étant relié à un fil de couleur vert/jaune (Mise à la masse).
Une fuite d'eau sur un organe électrique peut également être la cause du problème — nanard 72 pts
En principe il y a 3 fils qui arrivent sur la résistance:débranchez-les tous et essayez;même chose pour les autres éléments;quand un élément débranché ne fait plus disjoncter,c'est lui le coupable Doc:cliquez sur:http://electrocqueville.free.fr/spip/IMG/pdf/Le_lave-linge_-_corrige.pdf — nanard 72 pts
c est bon c etait la resistance merci — titah31 43 pts
j ai enlevé le fil de couleur vert/jaune ensuite j ai branché , ca etait la machine c est allumé , que dois je faire maintenant changer la résistance ? — titah31 43 pts
Si,en débranchant les fils de la résistance,ça ne disjoncte plus,c'est cette résistance qu'il faut changer;cherchez sur le site:
http://www.pieces-tout-electromenager.com/search.php?search_query=thermoplongeur&sep=and — nanard 107 pts
une résistance de chauffage doit être a la masse.
Débrancher les résistance et tester votre appareil pour vérifier si cela fait déclencher.
si cela ne déclenche plus , changez la résistance.
Cela peut aussi venir d'une masse moteur ( donc faite la même chose ( débrancher moteur et tester comme pour la résistance de chauffe).
Si vous avez un testeur ( plus simple) faite un contrôle entre la partie métallique de la machine et la pièces a contrôler (cosse de branchement) .S' il y a un passage , changer la pièces ( mauvaise isolation )
Bonne journée. — Electromenager-online 146 pts — PRO
Bonjour, mon lave/sèche-linge Aqualtis a fait disjoncter tout l'appartement, apparemment lors du programme de séchage.
Impossible de le remettre en tension sans faire sauter les plombs, or la porte est verrouillée, et le linge forcément dedans.
En attendant de trouver une solution de réparation, j'imagine qu'il y a un mode de déverrouillage manuel de cette porte.
Quelqu'un saurait-il comment faire ? — Vince 2 pts
Proposition de titah 2 pts
Solution : il faut changer la resistance.
Bonjour Vince :
Je ne sais pas si pour votre machine c'est applicable mais certaine marque ont un système d'ouverture manuelle logé derrière la petite trappe servant pour le système de vidange - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12305 pts
