Bruits d'air dans le système géothermique à l'intérieur de la maison
Question posée par sandra 2 pts
Bonjour. Je cherche une réponse à mon inquiétude. Mon système de chauffage géothermique(en fonction depuis 3 ans environ, avenir Energie) fait des bruits "d'air" au niveau de la partie qui se trouve à l'intérieur de la maison. On m'a parlé de purger le circuit, mais je ne sais pas si c'est la bonne démarche et de quelle façon s'y prendre.Où brancher l'eau et où vider l'air, si j'ai bien compris... Merci pour vos réponses.
Niveau : Débutant-e
Proposition de Fredo428 9 pts
Outils : Clé a purge ou tournevis plat.
Solution : Avant tout vérifiez la pression de l'eau présente dans le circuit de chauffage, en fonction de la taille de l'installation elle doit se trouver entre 1.2B et 1.5B lorsque l'installation est froide.
Arrêtez l'appareil et remplissez si nécessaire (la procédure est indiquée dans le manuel)
Purgez a l'aide d'une clé a purge et d'un fond de bouteille d'eau vide (le purgeur se trouve en haut du coté opposé ou se trouve la vanne de réglage) purgez jusqu’à ce qu'un jet continu d'eau sorte du purgeur
Il sera peut être nécessaire de remettre de la pression plusieurs fois en fonction de la quantité d'air présente dans le circuit !
Une fois le tout purgé, vérifiez la pression d'eau et rajoutez en si nécessaire !
Si tout est bon, vous pouvez redemander votre installation !
Précautions : N'oubliez pas de bien fermer les vannes de remplissage !
