Réparer une sono The T Mix PM184X qui ne s'allume plus
Bouby
Le système de ventilateurs s'allume mais la partie mixage s'y refuse
- Ampli sono Crown 460csl qui a cramé? avec photos (9 réponses )
- Réparer table de mixage (3 réponses )
- Sono portable standup212 de chez IBIZA (1 réponse )
- Pédale d'effets TECH 21 / Changement Diode (4 réponses )
- Répare platine qui ne démarre plus (2 réponses )
- Sono 3Memthree minimax qui s’allume avec un poc/buzz puis aucun son (0 réponse )
Proposition de X # Johnny Hallyday 12300 pts
Outils : testeur électrique
Solution : Il vous faudra ouvrir et chercher l'endroit ou l'alimentation électrique " se divise " pour aller alimenter les différents organes . Ce ne pourra être fait qu'en remontant patiemment le cheminement du courant et en utilisant du testeur .
Précautions : précautions liées à l'électricité
avez vous des notion d'électronique ou pas
car la il faut ouvrir la mixage et regarde la partie alimentation
cordialement
— patrick 22 pts — PRO
J'ai le meme problème.
Les deux fusibles 1A à l'interieur lachent sytématiquement.
Je soupçonne fortement le premier transfo torique. Avec le secondaire en l'air, les fusibles lachent également.
En mesurant les enroulements, j'ai un truc bizarre.
Entre rouge et gris 25 ohms, ça parait normal (enroulement 115).
Entre bleu et violet 25 ohms, normal aussi (enroulement 115).
Ou il semble y avoir un hic, c'est que j'ai aussi 25 ohms entre gris et bleu et entre rouge et violet. Je pense que le transfo a pris un bon shoot... — pipodug 3 pts
les deux fusibles se trouver sur le primaire du transformateur ou bien sur platine à part
mais oui le trasnformateur à peux etre eu chaud et des enroulement sont en court circuit — patrick 22 pts — PRO
