Mon fax en panne
Question posée par faraday 1 pt
mon fax fais un trait noir lors de chaque envoi,
bonjour référence de l'appareil svp — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Les fax envoyés sont reçus avec une ligne noire verticale sur toute la longueur de la page:
Ce problème est en général résolu en nettoyant la barre de pression blanche et la vitre du scanner avec de l'alcool isopropyl et un chiffon ne peluchant pas. Procédure:
Débrancher les câbles téléphonique et d'alimentation électrique (lorsqu'il faudra rebrancher, s'assurer de connecter d'abord le câble électrique et ensuite le câble téléphonique).
Soulever le panneau de contrôle.
Humidifier une petite pièce de tissu avec de l'alcool Isopropyl et retirer délicatement la saleté de la barre de pression blanche et de la vitre du scanner.
