Réparer plaque électronique yaourtière Moulinex D JC2 41
Marque : Moulinex
suite a un orage et une surtension, un composant électronique de la plaque qui gère la minuterie de la yaourtière a grillé.
Habitant au Brésil, les réparateurs ne connaissent pas ce genre d'appareil ....
Le plus simple serait de changer la plaque électronique, mais je me demande si ce n'est pas possible de brancher sans passer par cette plaque tant pis pour le minuterie, ce serait possible?
Ref: yaourtière & pots Moulinex D JC2 41
Il suffit de conserver uniquement la résistance chauffante et son thermostat
Ensuite intercaler une minuterie classique déconnectable entre la prise de courant et la yaourtière
ok, mais comment reconnaitre le thermostat sur cette plaque pleine de composant électronique ?
merci
Le thermostat doit être branché sur un côté de la résistance et une inscription en degrés doit y être inscrite —
en fait la résistance est branchée directement sur la plaque électronique, le thermostat doit être dans cette plaque...
Déconnectez la plaque électronique qui est inutile
Le plus simple serait d'acheter un thermostat neuf règlable et de connecter en série (bout à bout) le fusible,le thermostat et la résistance sur le câble d'alimentation .Par tâtonnement ,recherchez ensuite la température qui convient (si vous la connaissez un klixon suffirait);cliquez sur:
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-30-1-Thermostats-et-sondes.html
OK Merci , je vais essayer de trouver un thermostat au brésil, c'est pas gagné...!
la température c'est 43°
