Réparer un vélo d'appartement magnétique
Marque : Décathlon
Question posée par devdur 23 pts
Mon vélo d'appartement magnétique DOMYOS VM 950, 10 ans d'âge, reste réglé à une force de résistance au pédalage moyenne. La platine de commande éléctronique fonctionne normalement. Le SAV Décathlon n'a pas pu le réparer, les pièces détachées n'étant plus fabriquées. Ce serait dommage de devoir le jeter car il est en parfait état à part cette panne, , c'est de construction générale solide, et un neuf de qualité équivalente vaut environ 350 €..
Accessoirement, la ceinture cardio, en plastique souple qui a vieilli, commence à se fendre en plusieurs points.
Le Vélo, en parfait état général hormis la panne signalée.
J ai acheté ce vélo mais je n ai pas le transfo,je souhaite savoir l ampérage de celui ci,j ai bien vu qu il fait 6 V et voulait savoir si avec un transfo universel cela pourrai faire l affaire?merci
— geranium 2 pts
Bonjour, il est indiqué sur mon bloc alimentation une sortie de 6V continu et 1,2A (soit donc assez puissant). La broche de branchement au vélo fait 5,5 mm de diamètre, 11 mm de long, et surtout la polarité est avec le + au centre ! Bien cordialement. — devdur 23 pts
Bonjour , je viens d acquérir ce model mais élas le moteur est mort , quelqu un sait ou en trouver un merci . — zulrogh 2 pts
Il faut téléphoner au SAV Décathlon de votre région. S'ils ne disposent plus de cette pièce détachée dans leur stock (modèle ancien), possibilité de passer une annonce sur Leboncoin en offrrant 10 € par exemple pour le moteur, à qq'un qui aurait ce vélo à canibaliser ? Cordialement. — devdur 23 pts
J'ai mon vélo qui n'a plus de résistance, il reste toujours au niveau le plus bas malgré que la console augmente l'intensité.
Quelqu’un a déjà eu ce problème, est ce réparable.
Merci d'avance
— scoubi62 3 pts
20 euros
Proposition de devdur 23 pts
Outils : n plus des 2 câbles de dérailleurs de vélo (2 X 0,85 € en supermarché), il faut des outils mécaniques courants, mais aussi un extracteur de manivelles de pédales de vélo (9 € en magasin de sport), et une pince à petits circlips. ...avec 3 à 4 heures de travail.
Solution : Les 6 étapes de la réparation sont présentées sous forme de tutoriel photo commenté en ouvrant le lien suivant : http://www.flickr.com/photos/milphot/collections/72157638255517125/
Précautions : Porter des gants et des lunettes de protection. Attention à ne pas se faire tomber la roue d'inertie en fonte (10 kg) sur un orteil !
Les 6 étapes de la réparation sont présentées sous forme de tutoriel photo commenté en ouvrant le lien suivant : http://www.flickr.com/photos/milphot/collections/72157638255517125/ — devdur 23 pts
A force d’utiliser ce vélo d’appartement, le filetage du pédalier est usé.
Savez-vous par quel pédalier je pourrais le remplacer ? Je vous remercie par avance
Sans titre
— Romain69340 2 pts
