Réparer lave-vaisselle Arthur Martin asf 635 ppe vidage tourne en permanence
Marque : Arthur Martin
philippe
Sur mon lave-vaisselle arthur-martin asf 635, 10mns après l'avoir lancé, tout s'est arrété sauf la pompe de vidage qui tourne en permanence. Je l'ai débranché et rebranché en espérant que ça ferait un "reset" mais ça n'a rien changé. Merci.
- Lave vaisselle arthur martin ne chauffe plus (16 réponses )
- Lave-vaisselle Arthur Martin ne chauffe plus mais.. (18 réponses )
- Lave-vaisselle Arthure Martin ASI 6218 qui se vide trop tot (16 réponses )
Bonjour Biju :
1 Nettoyer la pompe de vidange. (obstruction pour les modèles qui en sont équipés)
2 Obstruction des durites et tuyau d'évacuation.
3 Contrôler le circuit presosstatique. (le pressostat n'enregistre pas le niveau bas de la machine et la pompe de vidange ne s'arrête pas)
4 Contrôler le flotteur et le micro-rupteur du système anti -débordement. (sous le fond de cuve, système "aqua stop système BOSCH " ou similaire en fonction des marques pour les machines qui en sont équipées)
5 Fuite d'eau (Il y a de l'eau sur la plaque située sous le fond de cuve qui déclenche le flotteur)
6 Contrôler le programmateur. (Le pas de programmation du programmateur ne se fait pas. Panne peut courante)
7 Contrôler l'électrovanne du système anti -débordement.
Si vous avez besoin d'aide n'hésitez pas
A suivre..... — X # Johnny Hallyday 12300 pts
