Sèche linge Whirlpool sole 2002 chauffe mais ne sèche pas
Marque : Whirlpool
stéphanie
bonjour,
mon séche linge de marque si dessus, type E300, il a 12 ans, fonctionne la marche se fait trés bien il chauffe trés bien, ne sent pas le chaud mais a la fin du cycle le linge est toujours mouillé!!!! j ai démonté de facon a faire un gros dépoussiérage, mais toujours la mème chose!!!!!
je précise qu il n'est pas a condensateur, donc je peux aussi voir qu il ya évacuation de l air et de la vapeur mais pas très puissante
merci d avance si vous avez une réponse
- Sèche-linge WhirlpoolAWZ3428 (9 réponses )
- Seche linge Whirlpool AWZ3428 chauffe par intemittence (3 réponses )
- Remplacer la molette du programmateur du sèche linge Whirlpool (12 réponses )
- Probleme sèche-linge Whirlpool awz3306 (11 réponses )
- PROBLEME MODULE D'HUMIDITE SECHE LINGE WHIRLPOOL AWZ3789 (15 réponses )
je vous remercie de votre réponse rapide malheureusement je ne vois pas d ou vient le probléme!!!!
— stéphanie 2 pts
Bonsoir Stéphanie :
Si l'appareil ne sèche pas
1 Contrôlez la résistance de votre appareil. Et pour les résistances à deux allures de chauffe, la remplacer si l'une des deux allures est hors service
2 Contrôlez le circuit de chauffage. Si la mise en sécurité du chauffage ou du capteur de température défectueux
3 Nettoyage complet de l'appareil. car la bourre limite le passage du flux d'air chaud et la résistance surchauffe puis se met en sécurité pour les appareils qui en sont équipés. Démontage intégral et nettoyage complet de l'appareil
4 Vous mettez peut être trop de linge dans le tambour et sa surcharge en linge empêche le flux d'air chaud de circuler librement
Pour vous permettre de repérer comprendre et savoir tester les différents éléments pouvant être à l'origine de votre panne , cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees.php _ _ _ _ _ A+
Re -X — X # Johnny Hallyday 12300 pts
