MACHINE A COUDRE qui ne tourne plus
ANA
6 pts
Ma machine à coudre électrique, ne se met plus en route.
Or le courant passe bien, l'ampoule s'allume etc.
On m'a dit que tout est bon mais ça viendrait du "transcoudeur "
peut être que le bon mot n'est pas transcoudeur???
En fait ce serait la prise sur la machine où se branche le câble de la pédale.
Qu'en pensez vous ?
Merci beaucoup
Bonjour Ana :
Quel dommage que vous n'avez pas pensée à indiquer ce que c'est comme machine
Ce peut être le contacteur dans la pédale qui est défaillant , pour le contrôler il faudrait le ponter pour vérifier que la machine tourne si elle était branchée en direct . De cette façon vous serez fixée si cela vient bien de là ;. Elle fonctionnera dés que vous la rebrancherez , donc attention les doigts - - - - A +
Re - X
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
Merci de votre réponse.
La machine est une SINGER type Concerto.
Je pense que ça ne vient pas de la pédale car quant on appuie dessus, il y a de l'ai au bout du câble.
J'ai retrouvé le nom : on m'a dit que ça viendrait du transbuffeur.
Ce serait la pièce où se branche le câble de la pédale qu'il faudrait remplacer.
Mais on m'a dit que ça coûte environ 70.00 euros pièce et main d'oeuvre.
Comme la machine est ancienne ( mais elle marchait impeccable ) j'hésite à la faire réparer.
Merci de votre aide.
— ANA 6 pts
Bonjour Ana :
Pardon ! il y a quoi au bout du câble quand vous appuyez
Et dîtes moi ! Qui vous à orienté sur le " transbuffeur "
Re - X — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Tout d'abord merci.
Au bout du câble de la pédale il y a une prise en plastique noir avec ma forme d'un cône qui se branche sur une prise qui est sur la machine en forme de pointe.
Quand le câble de la pédale est débranché, si on appuye sur la pédale il y a de l'air qui sort au bout.
Un réparateur ma dit que la pédale fonctionne, car il y a de l'air qui sort au bout.
Comme la lampe s'allume il m'a dit que ça vient du transfuffeur qui serait grillé.
Mais comme la réparation couterait environ 70,00 euros ou plus.
J'hésite à la faire réparer car j'ai peur que d'autres choses surviennent après.
Pourtant avant cette panne elle fonctionnait à merveille.
Merci d'avoir pris la peine de me répondre.r — ANA 6 pts
Bonjour Ana :
Perso, je ne connais pas ce système de pédale à air
Pourquoi faire simple et fiable quand on peut faire conpliqué et fragile ? Enfin quoiqu'il en soit après de longues recherches ; jai enfin trouvé " Transducer " Cliquez ici :
http://machine-a-coudre-petit.fr/cable-et-pedale-de-machine-a-coudre/301-transducer-singer-.html
- - - - A 25 € + Frais de port on est tout de même loin des 70 € avancé par le réparateur .
Et encore moi je me demande si la causse ne serait pas simplement le résultat d'une perte d'air ,dû à un simple joint torique avachi dans la partie femelle de la prise ou même simplement du gras ou de la poussière sur le cône
Et pourquoi pas le cône partiellement obturé - - - - A +
J'ai une machine a coudre singer confidence 7463,elle ne veut pas coudre,elle s'allume,elle fait les canettes,et impossible de faire des points.
Qu'en pensez vous?
Merci — titus 2 pts
Bonjour Titus :
Lorsque vous dîtes qu 'elle remplit des canettes , vous faites donc allusion au remplissage canette via la bobine après avoir désaccouplé l'entrainement aussi , en fin de remplissage , pour revenir à la normale vous devez accoupler à nouveau le mécanisme correspondant à l'entrainement de la bobine pleine et du mouvement de translation de l'aiguille
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Bjr, j'ai moi aussi une machine à coudre comme vous mais de marque Elna; elle ne démarre plus, suis allée dans un repair café pour tester circuit électrique, ce serait un petit condensateur de démarrage à 1.22€ qui poserait problème. Avez-vous fait tester circuit ? Mapy — mapy 11 pts
Bonjour j'ai une machine à coudre marque ? (Aldi) depuis 3 ou 4 ans qui marchait très bien. Au milieu d'une couture la vitesse a ralenti puis s'est arrêtée. La lumière reste éclairée. Pensant qu'il s'agissait de la pédale j'en ai racheté une autre mais même problème. Merci de me dire ce que l'on peut suspecter ? — Tatapunk 2 pts
Sans titre
Ma fille à eu une machine à coudre pour Noël. Une pour débutant et simple. Elle s'en ai servie toute une après midi et là ce matin plus rien. Elle s'allume mais la pédale ne fonctionne plus. Elle est bien branchée. Par contre quand j'appuie sur le bouton qui fait que la machine coud toute seule ça marche.
Qu'est ce que je peux faire? D'où ça peut venir? Merci
