Ampli qui gresille
TVOLAND
7 pts
bonjour j'ai un ampli branché sur une platine disque (vinyl) qui gresiile beaucoup( j'ai vérifié mes enceintes) si vous pouviez me donner des conseils par avance merci
- Ampli à lampes Hiwatt Custom 100 / Gros poc dans le hp puis plus de son (37 réponses )
- Panne sortie HP ampli NAD C 352 (6 réponses )
Bonjour TV oland :
Vérifiez que les enceintes soient branchées de façon à ce qu'il n'y ait pas d'inversion des pôles dans le branchement des câbles aux connexions des HP et aux entées son de la chaine - - - - A +
Re - X
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
merci j'essaierai ça et j'en reparlerai a+ — TVOLAND 7 pts
non cela n'a pas résolu mon problème tjr des grésillements — Anonyme 6 pts
est ce que le grésillement se produit quand on modifie le son avec le bouton du volume ou en simple écoute ?
— le phénicien 11 pts
en simple écoute mais je précise que je ne l'est essayé qu'avec un platine disque vinyl — Anonyme 6 pts
Bonjour Tvoland :
Cela change tout , car avec une platine vinyl , les grésillements peuvent venir de l'état des disques , usure du sillon , dûe soit à des passages fréquents , soit une tête de lecture ( saphir ) trop usé ou alors le sillon du vinyl est encrassé par la poussière et les matières grasses
Si vous avez d' autres sources connectées à votre ampli , tunner ou cd avez vous également ces grésillements
Quelle est la platine ? Idem pour l'ampli ? Combien de HP ?
Les enceintes ont une impédance de combien Même question pour ce qui concerne les sorties de l'ampli - - - - A +
Re - X
ca se peut oui mes disques ne sont plus très jeunes le problème c'est que pour le moment je n'est pas d'autre source a brancher sur l'ampli
l'ampli c"est un JVC AX 33 sortie 8 ohms comme les enceintes
la platine c'est un platine trés banale marque ion a+ — Anonyme 6 pts
Bonjour Tvoland :
Il faut que la platine vinyle soit branchée sur l'entrée phono de votre ampli et non pas sur les AUX et vérifier que le type de cellule MM ( moving magnet ) ou MC ( moving coil ) soit compatible avec l'entrée phono Mais pour cela je ne suis pas spécialiste de ce matériel juste collectionneur de vinyls et possesseur de plusieurs chaînes - - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12300 pts
