Problème batterie appareil photo Pentax K-x
Marque : Pentax
Question posée par Lulu 4 pts
J'ai besoin de réparer mon appareil photo Pentax K-x. Quand je mets de nouvelles piles, je ne peux faire que 5 photos et la batterie se décharge... J'ai essayé plein de marques de piles rechargeables mais rien ne change, je ne sais pas si c'est un problème technique ou d'affichage de la batterie. J'ai nettoyé les contacts et installé le nouveau firmware en vain... A la fnac ils m'ont conseillé d'en acheter un nouveau car la réparation coûterai plus cher qu'un nouvel appareil....mais je garde espoir de résoudre le problème...Merci d'avance.
Pentax K-x
Merci pour la réponse, en tout cas ils m'ont informé qu'il y avait bien quelque chose qui n'allait pas et m'ont laissé le choix de l'envoyer en réparation ou non. Malheureusement le fait que ce serait plus cher qu'un nouvel appareil m'a refroidi...
J'ai aussi prit contact avec le SAV qui m'a conseillé de nouvelles piles et d'autres choses mais ça n'a pas fonctionné. Je soupçonne qu'il y ait une usure programmée...
— Lulu 4 pts
Bonjour Lulu :
Comme si la personne que vous avez vu à l'accueil était en mesure de vous informer sur un travail de réparation ? Si ça c'est pas de la polyvalence, vous y croyez vous ? Pas moi ! Et d'ailleur que vous aurait il répondu si vous aviez exigé un devis de réparation ?
Quelle évidence la fnac ne demande que ça , revendre un appareil , si pour toutes les pannes ça se passe de cette manière . Par les temps qui court il faut bien qu'ils tentent de sauver leurs gagne pain . C'est un bon plan pour arriver à faire du chiffre
Non laissez de côté la fnac et passez directement par le SAV constructeur . Cliquez ici :
http://www.pentax.fr/fr/Photo-Procedure-a-suivre.php
Et tenez nous au courant pour la suite A +
Re - X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Re- bonjour Lulu :
Oui c'est sûr ils vous ont laissés le choix , mais en soulignant bien le faite que ça ne valait pas le coup ( en passant par la fnac qui préférera vous en vendre un autre )
Donc vous avez eu affaire à un Vendeur et non pas un réparateur indépandant . . . !
Amicalement - - - - A +
Re - X
eureka j'ai le même problème que j'ai résolu en démontant le dessus de mon K-x et en nettoyant la piste des contact de l'interrupteur marche/arrêt (graisse de lubrification et dépot) — Phil 9 pts
Proposition de Phil 9 pts
Outils : micro crusiforme
Solution : demontage du capot supérieur pour accéder au bouton on/off et nettoyer la partie fixe (graisse et dépot) c'est 2 ballais solidaire du bouton rotatif qui frotte sur des pistes c'est ces dérnières qu'il faut essuyer simplement. pour le demontage :
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=AwVJaRU9LLs
il y a des piles de plusieurs capacité (mAh) vous prenez certainement des piles de bas de gamme !
prenez des 2700 mAh ou plus ,si possible au lithium (ne se décharge pas dans le temps)
Niveau : Débutant-e
Proposition de JiP 13 pts
Outils : Aucun
Solution : C'est un problème connu des reflex Pentax. Ils ont du mal à fonctionner avec des accumulateurs (dits "piles rechargeables"). La solution consiste à utiliser de vraies piles (à jeter lorsqu'elles sont vides) qui ont une tension plus élevée. Évidemment ça revient plus cher...
Bonjour Phil :
Merci à vous pour votre retour d'expérience , cela va aider de nombreuses personnes dans la même situation
Et dire qu'un certain service après vente avait la prétention d'avancer qu'une réparation serait plus coûteuse que le prix du produit ? ? ? ? ?
Il y a de quoi rester pantois face à cette situation d'abus , mais est-ce par ignorance où dans l'espoir de faire du chiffre ? ? ? ? Toute la question est là !
Allez bonne journée à tous ! Parfois il y a de super SAV qui eux assurent et mériteraient eux , d'être mis en avant
Re - - - - Xavier
Bonjour, j'appuie l'avis de JiP : j'avais exactement le même problème et en changeant dans les paramètres le type d'alimentation (bouton menu, clef à molette numéro 3, "choisir batterie", puis choissant le type adéquat et en passant à des piles non rechargeables au Lithium, cela a réglé le problème.
J'espère que cela pourra aider.
Bien à vous,
— lyrielle 4 pts
