Débroussailleuse qui ne démarre plus
fati
4 pts
Bonjour à tous.
Je suis tombé par hasard sur ce site et j'en suis ravi. je voudrais juste savoir lorsqu'une débroussailleuse ne veux plus démarrer que dois-je vérifier dans l'ordre? C'est un appareil acheter dans un super-marché made in china. elle a été peu utilisée. elle a 4 ans. Merci à tous.
- RYOBI RLM36X40H40 ne demarre plus (18 réponses )
- Comment réparer une debroussailleuse? (12 réponses )
- Debroussailleuse ne tourne qu'au ralenti (18 réponses )
- Debroussailleuse Ryobi - Connecteur moteur (4 réponses )
- Debroussailleuse Ryobi à batterie 36 V fonctionne par intermittence (0 réponse )
- Arret brutal debroussailleuse Ryobi RBC-52SB apres 1h d'utilisation (9 réponses )
Bonjour Fati :
Votre débrousailleuse est-ce une thermique ou électrique
Re - X — X # Johnny Hallyday 12299 pts
Bonjour c'est fati.
La débroussailleuse est thermique. merci xav60 d'avoir répondu rapidement:) — fati 4 pts
Bonjour Fati :
J'imagine que c'est vous même qui avez déjà travaillé avec et que donc vous l'avez déjà vu tournée . Deux possibiltés se présentent
1/ problème d'alimentation en essence du carburateur
2 / problème d'allumage
Il faut savoir votre machine comme toutes machines à moteur ne fonctionnera bien qu'avec du carburant récent , en effet au bout d'un délait relativement court l'essence se dénature en perdant ses propriétés
Ceci dit la bougie , vous la dévissez du moteur et la vous la remettez en place en bout du câble d'allumage , puis vous prenez une pince isolante pour maintenir l'électrode de la bougie presque tout contre le bloc moteur en tenant la bougie par l'isolant qui vient recouvrir la tête de bougie avec la pince ( sinon attention la décharge électrique ) . Vous faite comme si vous vouliez lancez le moteur et si vous constatez la présence de petites étincelles entre électrode et moteur , c'est que la bougie est bonne , dans le cas contraire , vous la changez
Ensuite en sortant la bougie vous l'examinez bien /
Est elle fissurée , de quelle couleur est elle à l'extrémité du pas de vis plutôt noir , plutôt blanche . Est elle humide ou sèche ? Regardez tout cela et tenez moi au courant A +
Re -X — X # Johnny Hallyday 12299 pts
Merci, je vais essayer de voir tout cela et je vous tiendrais au courant. A+ et merci encore — fati 15 pts
POUR TOUS les bricoleurs, il faut savoir
VIDER le reservoir de votre debrousailleuse ( ou toute machine à essence -tronçonneuses- pompes à eau....) en faisant en fin de saison tourner votre machine jusqu'a ce qu'elle s'arrete FAUTE DE CARBURANT. en pleine saison Faire un plein du reservoir avec de L'ESSENCE NEUVE + huile moteur deux ou quatres temps selon la machine, et ce mélange ne doit pas ETRE UTILISE pendant PLUS d'un MOIS. Car l'huile se gomme et obstrue la membrane du carburateur...souvenez vous ! Vous avez surement vu ces petites boules noires de mazout sur les plages ou meme a la télé ! pendant les marées noires.
N'hesitez pas à incorporer un peu d'additif dans le sans plomb ou utilisez du SUPER si vous pouvez en trouver dans certaines stations ça existe encore. Rien qu'en débrousailleuses en 20 ans j'en ai acheté 4 dont DEUX Ryobi tournent a la perfection actuellement. Une a FIL l'autre à LAME. Pour terminer, il y a toujours la vieille astuce pour demarer la machine qui est de verser quelques gouttes d'essence dans le cylindre et de bien rebrancher la bougie. Generalement au 1er ou au 2eme lancer la machine demarre en faisant un appel d'essence du carburateur.
Bon bricolage. — capicorso 9 pts
Bonjour !
Juste une petite précision pour ce qui est de l'additif , cela se trouve dans quasiment tous les supermarchés au rayon auto/moto ou brico/jardinage
Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
bonjour, je n'arrive pas à démarer ma débroussailleuse thermique en tirant elle a du mal à se remettre.
est ce que c du au carburant ?
je n'ai pas non plus changé le carburant depuis 1 mois
— orline 5 pts
j'ai également un problème avec une Ryobi Power XT RBC52FSB.
Cela fait la 3ème année d'utilisation sans problème. Aujourd'hui elle ne veut plus démarrer après 2 démarrages difficiles et un arrêt à l'interrupteur. Essai avec 2 autres bougies mais je ne constate pas d'étincelle à la bougie reliée à la masse.
J'ai vu plusieurs avis très négatifs concernant la qualité de cette marque. — Jopomme 5 pts
