Ouvrir un sèche cheveux babyliss ioniceramic 2200w
Marque : BaByliss
Question posée par bsbois 1 pt
Je voudrais savoir comment ouvrir mon sèche cheveux babyliss ioniceramic 2200w. Il fait un faux contact et quand on bouge le câble il remarche un petit moment. Le problème ça que je n'arrive pas à l'ouvrir pour le réparer
Bonjour Bonsangbois :
Vous trouverez certainement sous l'embout diffuseur une grosse bague avec deux petites fentes rectangulaires , côté supérieur et inférieur , glissez y deux lames de couteaux pour déboîter deux tétons , et vous tirez fort sur la grosse bague pour l'expulser , parfois il faut la faire tourner en même temps . Ensuite pour ce qui est de la visserie les constructeurs sont champions du camouflage , elle se trouve sous des auto collants , sous de petites sortes de bouchons en plastique qui n'ont aucune autre fonction si ce n'est nous faire penser que c'est pour l'esthétisme
Ensuite vous trouverez à l'arrière de l'appareil la grille de ventilation , en principe elle devrait sortir facilement
Repérez bien l'emplacement des vis qui peuvent être de longueurs différents - - A +
Re - X
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
Bonjour et Merci !
Le mien était un ionic 2200w, je ne sais pas si c'est le même modèle.
Je n'avais pas la grosse bague par contre effectivement 2 vis cachées sous un petit cache double qui semblait impossible à soulever.... après avoir relu votre commentaire je me suis décider à y introduire doucement une lame de cutter courte et à faire doucement levier jusqu'à ce que ce cache bouge puis parte !
Il y avait également une vis bien visible au milieu de l'appareil (pourquoi une visible et pas les autres ?)
Après il fallait encore tirer fort sur les deux parties avant et arrière pour désemboiter le haut de l'appareil, un gros clac, mais rien de casser.
Espérant que cela pourra servir à d'autres !
Tout ça pour changer un cordon à quelques euros et ne pas jeter un appareil en parfait état
— Binouzeur 3 pts
