Remettre courroie d une machine à laver qui est plus que recalcitrante Brandt premia F160T D/DT
Marque : Brandt
Question posée par reg31 6 pts
impossible de remettre la courroie de la Brandt
je sais que si elleest partie , c est qu il y a un souci soit avec elle, soit avec la machine
il y a qelue temps , la courroie s est cassée je pense par vieillesse
et il me semblerait que je n ai jamais eu le bon modéle
j ai effectué une commande sur le net, et j ai bien réussie à trouver la bonne référence pour ma machine
je croise les doigts
en attendant, stagne dans la baignoire du linge mouillé
j ai passé énormément de temps a essayer , assise devant l ensemble
munie d un tournevis pour faire levier mais rien n y fait
besoin d un conseil car je désespère et crains qu avec la nouvelle courroie cela soit la m^me chose même si il fait mention qu elle soit extensible
merci par avance
bonjour premièrement enlevait le linge, à l'intérieur de la machine à laver, si celle-ci est pleine,positionné En premier la courroie, sur la poulie du moteur,deuxièmement positionné le haut de la courroie, sur la poulie du tambour, de la machine à laver, cotée trois faire tourner la poulie de la machine à laver, au sens des aiguilles d'une montre, en forçant car si vous avez pris la même largeur ainsi que la hauteur De l'ancienne courroie elle doit se mettre normalement, mais sur la machine à laver Brandt,il est normal qu'on doit forcer, pour mettre la nouvelle courroie, car souvent elle glisse de la poulie du tambour C'est le défaut de ce courroie sur ces machines ne prenez jamais un tournevis car vous allez abîmer la nouvelle courroie — andrea 2 pts
Bonjour et Merci pour votre réponse
Le linge égoutte pour l instant ;)
Je fais ressayer mais j ai un doute sur la courroie acheté car il manque des centimètres pour moi sur la longueur
et les vidéos sur le net que j ai regardé, cela à l air facile tout de même et surtout faisable
Le magasin n avait pas le même que j avais en main ( malheureusement je ne l ai pas gardé).
la réf que j ai sur cette courroie de malheur est :129077570 MEGADYNE EL 1150H7
Est ce que je peux vraiment souffrir pour la placer ou je me bat avec un élément non adapté car là ou j ai un doute c'est que la lanière à été coupé ,l'épaisseur d'une strie.
Et cela m'inquiète .
Cela est il significatif d'un autre problème
Si c'est le cas, je n'ose même pas imaginer la suite à donner.
Et je l'ai réglé de 25E alors que sur le net, elle est à 6E
J aime les magasins de proximité(pas si proche que cela soit dit en passant)
Merci pour votre aide, j attends d 'avoir votre confirmation que c et la bonne courroie avant de réessayer
— reg31 6 pts
Bonjour la nouvelle courroie n'est pas Été détendu comme l'ancienne,Car elle est neuve ces pour cela que vous avez l'impression, quelle est plus courte que l'ancienne,si vous avez pris la même référence sur la machine à laver, la référence se trouve derrière la jaquette de la machine, il est normal que vous perdez quelques centimètres par rapport à l'ancienne courroie, 35 ans d'activité en tant qu'ancien artisan à la retraite, — andrea 12 pts
Bonjour Reg :
Remettre une courroie neuve n'est pas forcément chose facile , comme cité précédemment il faut la mettre en place côté moteur , bien au fond de gorge . Et vous la remontez vers la poulie du tambour , soit par la droite soit par la gauche en l'engageant de quelques millimètres de son épaisseur , sans chercher à recouvrir la totalité de l'épaisseur de la poulie du tambour . Le simple fait de la mettre à sa place ( épaisseur sur épaisseur en recouvrement total ) dès le début fait que vous augmentez la distance d'une poulie à l'autre , donc par retour vous diminuez la longueur de la courroie .
Donc n'engagez que partiellement la courroie et faite tourner la poulie tambour de façon que la courroie continue son enroulement en montant autour de la poulie tambour . Ce n'est que progressivement que vous verrez la courroie se mettre en place d'elle même
Si malgré tout vous n'y arrivez toujours pas , vous plongerez la courroie dans de l'eau très chaude pour l'assouplir , l'essuierez rapidement et ferez une tentative de montage
Par contre je n'ai pas compris ce que vous avez écrit - - - - là ou j ai un doute c'est que la lanière à été coupé ,l'épaisseur d'une strie. - - - ? ? - - - Cdlt
Re - X
toutes les solutions étaient bonnes,il me manquait la force
réussie avec une courroie acheté sur un des sites référencés ici
elle est moins large, un doux ronronnement se fait entendre désormais
je vous remercie Andrea et Xav60 , cela a permis de motiver mon beau fils en lui donnant vos conseils
il n'est pas bricoleur, sa première réaction: elle est trop courte
xav60 : l ancienne courroie s'était abîmée , elle avait diminué en largeur
je vous remercie beaucoup
— reg31 6 pts
