Réparer lave-vaisselle Arthur Martin qui ne chauffe plus
Marque : Arthur Martin
Jeff
lave-vaisselle Arthur Martin asf 2750
acheté en 2006
le problème est apparu en début d'année
le problème est que certains cycles se font normalement mais sans que l'eau ait été chauffée. La résistance est bonne donc le problème me parait plus être d'ordre électronique.
- Lave vaisselle arthur martin ne chauffe plus (16 réponses )
- Lave-vaisselle Arthur Martin ne chauffe plus mais.. (18 réponses )
- Réparer lave-vaisselle qui ne sèche plus. (10 réponses )
- Réparer le clapet de lessive qui ne s'ouvre plus (2 réponses )
- LV ASF 2440 ARTHUR MARTIN, LE PROGRAMME NE TIENT PAS. (0 réponse )
- Lave-vaisselle Arthure Martin ASI 6218 qui se vide trop tot (16 réponses )
Bonjour Jeff :
Une panne de chauffage nécessite un contrôle du thermoplongeur
Si votre appareil ne chauffe plus, vérifiez d'abord que les fils d'alimentation de la résistance ne soient pas coupés : panne assez fréquente. Contrôlez aussi les cosses d'alimentation
Vérifiez ensuite que le 230 V arrive bien sur l'élément chauffant. Mettez l'appareil en marche sur un programme 90°C et attendez la fin du remplissage (une Machine à laver ne chauffe pas sans eau). Contrôlez au Voltmètre m la présence de tension aux bornes de la résistance.
Prenez toutes les précautions pour faire des mesures sous tension.
Si le 230 V est présent, votre résistance est en cause. Débranchez l'appareil et mesurez la résistance à l'ohmmètre : elle est coupée, vous trouverez donc une valeur infinie. S'il n'y a pas de tension, vérifiez le thermostat et le câblage.
N .B. Un thermoplongeur à une valeur comprise entre 15 et 30 Q suivant sa puissance
Le lave-vaisselle déroule son cycle sur une durée plus longue, ne laisse pas s'échapper de vapeur à l'ouverture de porte, reste bloqué sur un cran du programmateur.
Vérifier la résistance, et ses thermostats (Type Klixon) en série avec elle. Un système de détection de projection de l'eau dans les moulinets (Pressostat haute pression ou détecteur de présence d'eau), peut interdire la chauffe s'il est défectueux. La commande du chauffage peut également être fragilisé (Relais sur carte électronique). - - - A +
Re - X
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
