Sèche linge ne sèche plus Whirlpool awz2412
Marque : Whirlpool
Question posée par corgatp 3 pts
j'ai un sèche Whirlpool awz2412, qui ne chauffe plus, j'ai essayé de trouver un bouton mais j'ai l'impression que sur ce modèle il n'y a pas de bouton de redémarrage.
Quelqu'un serait il quoi faire dans ce cas ?
Avec un multimètre il faudrait tester quoi exactement ?
Merci.
Je suis désolé mais je ne suis pas assez expérimenté pour savoir ou mettre le ovhmètre déjà je pensais acheter celui ci est ce le bon choix ? :
http://www.bricodepot.fr/leers/multimetre-digital-600v-cat-ii-/prod13749/
Je n'arrive pas a trouver de photos ou vidéo montrant les différentes pièces pour le moment je continue les recherches pour voir un peu comment faire avec vos conseils :)
Merci !
— corgatp 3 pts
Bonjour Corgatp :
Dans un premier temps , vérifiez que les klixons soient passant au ohmmètre . Ensuite contrôlez la résistance , soit en la mesurant , soit en la débranchant et en branchant à sa place une ampoule 22OV sur une douille équipée de deux fils . En faisant fonctionner le sèche linge celle-ci s' allumera si c'est la résistance qui est HS . Dans le cas contraire , c'est qu' elle n'était pas alimentée
Si ces contrôles s"avèrent bon , effectuez une vérification du relais de la carte puissance .
Suivant vos contrôles tenez nous an courant et n'hésites pas , au cas où - - - A +
Re - X
Pour ce qui est d'obtenir un plan de votre appareil , faîtes en la demande gratuitement ici :
http://electrodocas.fr/documentation.php?reference=AWZ2412&id_marque=&id_famille=&id_sousfamille=
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
Re - Bonjour Corgatp :
Les appareils de mesure permettent de s'assurer du bon fonctionnement des organes électriques et de la présence des diverses composantes de l'électricité (cf: Electricité: Notions). Ils sont très utiles dans la vie domestique d'un foyer. On peut les utiliser pour vérifier un fusible, s'assurer de la présence de l'électricité à une prise, contrôler l'absence de tension électrique avant de changer un interrupteur par exemple. On peut également les trouver utiles en automobile, pour tester une batterie, examiner la tension aux bornes de son autoradio, vérifier une ampoule, un fusible, etc... En électroménager, l'appareil de mesure est indispensable pour tester les résistances, les condensateurs, les moteurs, les électrovannes, etc... Ils trouveront également leur utilité pour s'assurer de la présence de l'électricité aux bornes des organes cités précédemment. Leur utilisation ne nécessite pas une grande connaissance de l'électricité mais il faut tout de même choisir son appareil en le voyant comme un outil à part entière, il à donc sa place dans la caisse au coté des tournevis, et autres clés ou peut être rangé au même titre que la perceuse Analogique ou Numérique Les analogiques: Ce sont les appareils à aiguille Les numériques: Ces appareils affichent directement leur résultat dans une fenêtre à cristaux liquides Quelles fonctions choisir ? Voici, en électroménager, les fonctions indispensables pour un bon appareil de mesure. Le voltmètre: Il permet le contrôle de la présence de tension (Force électrique en volts (V)), aux bornes des organes électriques. Ex: Une pompe de vidange alimentée en 230 V (Volts) (Tension issue d'une prise de courant classique), doit fonctionner. Avec le voltmètre, si la pompe est alimentée (donc 230V), et qu'elle ne tourne pas, la pompe est alors en cause. Indispensable pour tous les appareils ménager. L'ohmètre: Il permet de vérifier si la continuité d'un circuit électrique est interrompue. Notre pompe de vidange alimentée en 230 V ne tourne pas, nous la débranchons et utilisons l'ohmètre. Celui-ci va tester l'enroulement (fil électrique bobiné), et s'assurer qu'il n'est pas coupé. Indispensable pour tous les appareils ménager. Le capacimètre: Fortement recommandé, il permet la mesure des condensateurs. Utile sur les lave-linge à essorages fixes, les laves-vaisselle, certaines hottes et aspirateurs, ou encore des appareils producteur de froid. Sans lui, la mesure de la valeur d'un condensateur sera impossible (Sauf par une méthode de calcul peu évidente). Le thermomètre: Très utile pour les réfrigérateurs, fours, et même lave-linge et lave-vaisselle, il peut s'avérer nécessaire dans certains cas. Une sonde souple permet des mesure dans des endroits difficiles d'accès. L'ampèremètre: Présent sur quasiment tous les multimètres, il n'est que très rarement utilisé. Il permet de vérifier si un courant électrique traverse un organe. Le branchement nécessaire (en série), ne le rend pas très pratique à l'utilisation. La pince ampèremétrique: Cet appareil est en fait un simple ampèremètre. Sa principale différence réside dans son utilisation. Un système de pince se refermant sur un fil, permet de mesurer le courant électrique traversant un organe. Appareil tout à fait facultatif, et ajoutant un surcoût non négligeable au tarif final du multimètre
Cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-43-1-Appareils-de-mesure:-Faire-son-choix.html
Re - X
