Fuite machine à laver
Marque : Laden
Question posée par Alex2222 1 pt
J'ai acheté une machine à laver LADEN à ouverture par le dessus il y a 3 ans et demis. Depuis plus d'un an, elle fuit par le dessous, coté gauche juste à côté du cache filtre. Les fuites sont de plus en plus abondantes et récurrentes. Je vide le filtre à chaque lavage mais elle fuit tout de même à chaque fois (avant, cela suffisait à repousser la fuite pendant plusieurs lavages). Je suis desespérée. J'ai tenté de la coucher pour regarder en dessous mais tout était sec je n'ai rien constaté d'anormal.
Bonjour Alex :
Avez vous de quoi faire une photo pour que je visualise mieux le problème - - - A +
Re - X
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
Oui je pourrais la coucher et prendre une photo le problème c'est que ça fait deux fois que je la couche pour regarder (juste après un lavage) et je ne vois strictement rien. Tout est archi sec. D'après ce que je comprends, il y a un gros tuyau mou noir qui part de la cuve pour aller devant (près du filtre) et de là part le tuyau en plastique gris de sortie d'eau. Entre les deux il y a une pièce de plastique blanc.
En fait, lorsque je dévisse le filtre, j'entends un appel d'air comme quand on enlève le bouchon de l'eau d'un bain, et l'eau sort par le filtre. C'est comme s'il y avait un restant d'eau après chaque lavage qui n'était pas propulsé dans le tuyau de sortie.
— Alex2222 3 pts
Bonjour Alex :
Voici les grandes généralités
1 Contrôlez tous les conduits d'arrivée d'eau au niveau des bacs à produit de lavage
fuites ou tuyaux bouchés par la lessive , mais aussi les bacs , qui peuvent être fendu
2 Contrôlez l'évacuation de l'eau de la sortie de la cuve à l'entrée à la pompe de vidange . Sur certains modèle la pompe est collée à la cuve ,faites une vérification de l'étanchéité du jointement
3 Vérifiez que le soufflet de remplissage en caoutchouc du lave-linge ne soit ni percé ni déboîté . Si c'est une machine à hublot et que la fuite se trouve sur le bas du manchon , vous démontez les fixations et vous tournez d'1/2 tour le soufflet
4 Contrôlez l'étanchéité de la pompe de vidange
5 Contrôlez l'étanchéité des paliers de l'appareil.
6 Le tuyau extérieur de vidange peut fuir , même très légèrement
En règle générale il est facile de mettre en évidence un fuite et d'y remédier. Le visuel est de rigueur après avoir ôté tout ou partie de l'habillage. Il est parfois utile d' attendre que la machine chauffe le bain à plus de 60°c pour que cela engendre une dilatation des matériaux qui permettra d' arriver à mettre en évidence une petite fuite au niveaux des paliers - - - A +
Re - X
Pour explorer d' autres pistes précisez le modèle de la machine et par rapport à cela j'irai vérifier que la vue éclatée soit disponible ; et dans la positive cela mettra peut être en évidence ce qui pourrait poser problème par rapport à la conception de l' appareil - - - A +
Re - X
